Durango2k
Blinker komisches Verhalten
trotz heiler Birnchen macht der Blinkerhebel von unserer Kugel (99er Benziner) was komisches.
Es geht Tick-Tack-Tick-Ticketicketicke-Tick-Tack... also er wechselt in Sekunden den Takt, von langsam auf schnell. Als wäre ein Birnchen kaputt.
Er macht das eher nach links als nach rechts, aber eben in BEIDE Richtungen.
Mit dem Licht sonst keine Probleme (also das "heißwerden" des Lichtschaltergriffes oder so).
Was tun- ist das der Schalter oder das Relais ?
Kann man diesen Bereich des Schalters (das wird ja nicht da sein, wo man dreht, sondern im Sockel) aufmachen ?
Danke !
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Durango2k am 11.12.2012 um 22:50 Uhr ]
High!
Genau das Problem haben wir auch!
Das liegt wohl an der ZEE - da kannste wohl nix dran machen - nur austauschen - und das kostet...
Benutze mal die SUFU - da gibt es hier einiges drüber zu lesen.
Schöne Grüße,
Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS....
und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-)
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.
Meine Reparaturvideos......
Das ist bei einem ZEE Smart bei Kälte schon fast normal, siehe hier!
Es gibt verschiedene Abhilfemaßnahmen für dieses Problem, (Lastwiderstände, zusätzliche Glühlampen), die auch in den Beiträgen zu lesen sind. Hier mal ein Beispiel!
Ahhh !
Ja, irgendwie war das ja klar. Die Murmel ist echt eine Ansammlung von leicht unterdimensionierter Technik.
Ich versuch dann da mal mein Glück. Ne neue ZEE kommt nicht in die Tüte.
Carsten
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
