Durango2k
Blinker komisches Verhalten
trotz heiler Birnchen macht der Blinkerhebel von unserer Kugel (99er Benziner) was komisches.
Es geht Tick-Tack-Tick-Ticketicketicke-Tick-Tack... also er wechselt in Sekunden den Takt, von langsam auf schnell. Als wäre ein Birnchen kaputt.
Er macht das eher nach links als nach rechts, aber eben in BEIDE Richtungen.
Mit dem Licht sonst keine Probleme (also das "heißwerden" des Lichtschaltergriffes oder so).
Was tun- ist das der Schalter oder das Relais ?
Kann man diesen Bereich des Schalters (das wird ja nicht da sein, wo man dreht, sondern im Sockel) aufmachen ?
Danke !
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Durango2k am 11.12.2012 um 22:50 Uhr ]
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
High!
Genau das Problem haben wir auch!
Das liegt wohl an der ZEE - da kannste wohl nix dran machen - nur austauschen - und das kostet...
Benutze mal die SUFU - da gibt es hier einiges drüber zu lesen.
Schöne Grüße,
Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS....
und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-)
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.
Meine Reparaturvideos......
Das ist bei einem ZEE Smart bei Kälte schon fast normal, siehe hier!
Es gibt verschiedene Abhilfemaßnahmen für dieses Problem, (Lastwiderstände, zusätzliche Glühlampen), die auch in den Beiträgen zu lesen sind. Hier mal ein Beispiel!
Ahhh !
Ja, irgendwie war das ja klar. Die Murmel ist echt eine Ansammlung von leicht unterdimensionierter Technik.
Ich versuch dann da mal mein Glück. Ne neue ZEE kommt nicht in die Tüte.
Carsten
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
