62joachim
Suche Türgriff rechts
suche einen Türgriff (Ausen) rechts mit Seilzug.
Nicht über 20.-EUR sonst kauf ich einen neuen
Am 08.12.2012 um 19:57 Uhr hat 62joachim geschrieben:
Ich glaube Du weisst nicht, was ein neuer kostet! :roll:
Was ist an Deinem überhaupt defekt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.12.2012 um 23:36 Uhr ]
"Ich glaube Du weisst nicht, was ein neuer kostet! "
Doch, ich habe da so eine Ahnung.
Bei mir fehlt der Seilzug. Das wäre aber nicht das Problem. Es fehlt auch das Gegenlager am Griff wo die Tülle eingehängt wird. Das müsste so ein weises Teil sein.
Somit kann ich mir da jetzt keinen Seilzug hinbasteln.
lg Ahnungslos
clevererweise schreibst noch dazu, dass es einer für den 450er sein soll, im übrigen hab ich mal gehört, dass es zwischen Coupe und Cabrio Unterschiede gibt, obwohl ich das immer noch nicht glauben mag.
Nagelneu mit Versand.
Hol Di fuchtig!
Ja ist für 450er
Teilenummer Q0000540V008
Kostet bei Mercedes 51,40EUR und wäre am nächsten Tag da. Da brauch ich nicht bei EBAY kaufen. Aber trotzdem danke für den Tip.
Seilzug alleine gibt es da leider nicht
:cry:
Hallo schau mal hier ebay Artikelnummer: 300831035218
den kannst Du für 20,00 Euro haben.
Solltest dich nur zeitig melden bevor ein Gebot drauf ist.
Meine E-Mail ist heinrich_karbe(at)web.de
gruß
heinrich
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
