Spawn366
Smart 450 CDI Gang springtraus beim Bremsen auf schnee
Hi mein smart 450 CDI Bj 2001 220000km
hat das Problem das beim Bremsen der gang raus geht Anzeige ist einfach leer.
Danach entweder 3 striche Getriebefehler oder er entscheidet sich den gang wieder einzulegen je nach Laune.
Genauer Hergang --> ca 25-30kmh erster Gang --> stark Bremsen Gang weg :evil:
Davon abgesehen kuppelt er insgesamt scheiße sehr ruppig beim runterschalten beim raufschalten eigentlich okay .
Danke schon mal für eure Ideen.
Ich würde wohl nächstes Wochenende Getriebe Kupplung und Aktor tauschen. Wäre echt happy wenn sich der Fehler eingrenzen lassen würde.
KFZ-Mechaniker, Feinwerkmechaniker Meister
SMART City Coupe BJ 2001 CDI
SMART Roadster BJ 2003
wenn das noch deine erste kupplung ist, dürfte der fehler wohl klar sein. ;-)
ps: "ruppig" bei der gelegenheit die motorlager tauschen, die dürften bei der laufleistung alle sein.....
LG Steffi & Holger
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 07.12.2012 um 18:12 Uhr ]
Tja das habe ich mir auch gedacht aber wenn die kupplung verschlissen ist sollte eigentlich die Kupplung durchrutschen an unserem Roadster wars zumindest so als sie hinüber war. Meinem CDI habe ich vor 25tkm neue kolben und andere schöne dinge spendiert und die Kupplung sah nicht nach 200tkm aus auch das Ausrücklager nicht.
Ps. Kabel der Aktors wurde auch schon repariert und ist dicht .
Motorlager sind auch I.O. habe ich alles gemacht als ich den Mot. überolt habe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spawn366 am 07.12.2012 um 18:17 Uhr ]
Darf ich mal fragen, wieso dein Motor neue Kolben usw. gekriegt hat?
hast du Getriebe/Kupplung neu angelernt?
Da du dir die Kupplung angesehn hast,
musst du diese doch abgebaut haben.
Soweit ich hier mal gelesen habe, muss
man dann die Kupplung neu anlernen und
evtl. auch das Getriebe.
Ich weiß leider nicht wie man es selber
machen kann. Also zu MB oder Smart und
dort machen lassen.
Sonst hatte ich ähnliches bei einem durch-
gegammelten Ausrücklager.
Bei dir aber ja in Ordnung.
Denke aber das du das alles kennst.
Kaabe
Kaabe von Borkum
@hacki
hab die kiste mit motorschaden gekauft
Kompression war scheiße. Habe den Kopf überholt neue Ventile Schaftdichtungen Kolben und Ringe und neue Pleullager.
Kpl wurde nicht neu angelernt hat ja vor 25tkm auch funktioniert
Dann solltest du das mal nachholen.
geb mal in die Sufu "Kupplung anlernen" ein
Kaabe von Borkum
Aussage Smart Kupplung ist selbstnachstellend muß nicht ngelernt werden
Na dann ist ja alles in Ordnung! :)
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann phantasieren sie noch heute glücklich und zufrieden auf ihrer Erde, die eine Scheibe ist! ;-)
Hat mich nur interessiert, da ich vor 5 Jahren meinen Smart CDI auch mit Motorschaden gekauft habe. Meiner läuft allerdings schon seit über 100tkm mit nem Motor von Ebay problemlos. Kupplung ist noch die 1. mit insgesamt knapp über 200tsd Km.
@Hacki
Ja das hatte ich mir auch erst überlegt aber ich dachte mir man weiß nie was man bekommt habe dan eben den Rep. satz genommen. Allerdings habe ich mir richtig mühe gemacht und alle teile sandgestrahlt und neu lackiert Achsen Motorteile usw. Sozusagen Neuzustand
Zu meinem Problem wie Lange halten den beim Smart die Synchronringe ?
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
