stefan1966
Alle Jahre wieder Vorglühen beim CDI
Hallo Smart-Gemeinde,
Alle Jahre wieder hab ich Probleme mit der Vörglühanlage meines CDI´s.
Nun meine Frage an alle: Kann ein "defektes" Glührelais falsche (zu kurze Vorglühzeiten) errechnen?
Ich werd bei meinem Kleinen das Gefühl nicht los das die Zeit die er Vorglüht einfach zu kurz ist.
Die Kontroll-Leuchte geht beim meinem nach ca. 1 -1,5 sec aus. Ich denke das ist zu kurz, oder?
Glühen die Kerzen auch nach erlöschen der Kontroll-Leuchte noch weiter so wie bei den alte Wirbelkammer-Diesel?
Grüße Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von stefan1966 am 05.12.2012 um 19:57 Uhr ]
Hallo und willkommen im Forum. Die Vorglühkontrollanzeige sagt eigentlich nur, ab wann gestartet werden kann / darf / soll.
Mach mal direkt nach dem Start das Fahrtlicht an und achte dann auf die Helligkeit. Je nach Temperatur dauert es ein paar Sekunden und das Licht wird dann auf einmal heller. Das ist der eigentliche Moment, wo das Vorglührelais sich öffnet und die Glühkerzen keinen Strom mehr bekommen.
Der Smart CDI glüht nämlich noch eine ganze Zeit nach. Das können auch schon mal 15 Sekunden werden.
Wenn Deiner nach dem Erlöschen der Kontrolllampe nicht so gut startet, dann warte einfach noch 5 Sekunden länger. Dann sollte er sofort lostuckern.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 05.12.2012 um 21:02 Uhr ]
Du könntest mit einer Prüflampe testen, wie lange die Glühkerzen Strom bekommen.
Aber die Sache mit Lichthelligkeit ist eindeutig. Die Glühkerzen ziehen irre Strom. Wird das Fahrtlicht wieder heller, ist der Glühvorgang abgeschlossen.
Teste mal nach, Du wirst überrascht sein, wie lange noch nachgeglüht wird. Das ist erforderlich, um die Abgasbelastung niedrig zu halten.
Gruß, Rolf
PS: Das Vorglührelais sollte eigentlich Klickgeräusche machen.
Am 05.12.2012 um 21:01 Uhr hat Triking geschrieben:
Sorry, aber da muß ich dir widersprechen, das Heller werden hat damit zu tun, das in dem moment die Lichtmaschine Aktiv wird. Die kommt nämlich um etwa 10sekunden Verzögert, bis zu dem moment des aktiv werdens läuft die Fuhre rein auf Batterie.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Nun ein Klicken vom Vorglührelais höre ich nicht.
Ich hab hier im Forum gelesen das das Relais sich unter dem Fahresitz befinden soll.
Muß man zum Ausbauen den ganzen Fahrersitz entfernen?
Bei meinem alten T4 den ich mal hatte war die Relaisplatine defekt und so ähnlich verhält sich nun auch der Smart.
Ich geb zu dass der Fußraum der Beifahrerseite immer mal wieder Wasser hat. Kann das Relais auch feucht geworden sein und die kontakte korridiert? Hätte das einen ähnlichen Effekt?
Gruß Stefan
PS.: Ich lieb meinen Smart trotzdem
:lol: :roll:
Die Vorglühendstufe sitzt im Motorraum rechts auf dem Motor/Achsträger.
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
