sky_one
Reifengrößen für ein 450er Cabrio
Hallo, ich bin auf der Suche nach Winterreifen für mein Cabrio, Baujahr 2005. jetzt finde ich aber hauptsächlich die in der Größe 135 für vorn. Ich habe aber vorn 145er drauf. Kann ich trotzdem die 135er fahren? Vielen Dank.h :)
cdi darf 135 & 145
benziner nur 145
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Danke :) Auch wenn ich nur die 145er Vorderreifen im Schein habe?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sky_one am 28.11.2012 um 08:15 Uhr ]
würde dir aber 185er rundum kaufen.
Sind die vom roady und finde sie deutlich besser als die kleinen Scheiben vorne.
Wer rüstet schon freiwillig von 145ern auf 135er zurück? :-?
Man kann das ohnehin dürftige Fahrverhalten auf Serienbereifung auch durch andere Maßnahmen verschlechtern, da braucht's keine noch schmaleren Reifen zu! ;-)
Es geht dabei nur um Winterreifen. Die Angebote bei ebay Kleinanzeigen sind fast alle 135er Vorderreifen. Da ich momentan nicht so viel Geld für die Winterreifen ausgeben will schaue ich dort nach. :) Sommerreifen habe ich ja die 145er Vorne, die sind auch auf Alu.
Hallo, " sky_one " !
Hast ´noch ´ne PN !
Viele Grüße von "fritzchen07" !
ich hatte Anfangs auch 135 Winterreifen . Seit ich auf nun 145er drauf habe, bremst der Smart viel besser und fängt nicht gleich mit der ABS Regelung an.
Gruß Willi
    • wenn ein 450er Smart bei 110tkm einen neuen Motor braucht, ist das normal und auch nicht schlimm, es gibt gute seriöse Spezialisten im Land hierfür.   Wenn Dein Smart aber bis dahin den 4.(!!!) neuen Motor gebraucht hat, dann braucht er eigentlich noch was andres, nämlich eine kompetente Werkstatt. die erstens rausfinden würde, wieso die ersten 3 Motoren gestorben sind (waren das alles neu überholte oder nur irgendwelche Spenderherzen aus andren toten Leichen? Dann wunderte nicht weiter), und die würde sicher auch das Getriebeproblem schnell eingrenzen und beheben.   Kupplung bzw Aktuator sind die ersten heißen Kandidaten, Kabelbaum dorthin leider auch.   Folge dem Tipp mit dem Aktuator, und wenns das nicht ist, such eine gute Werkstatt.
