djfoxi
11Jahre 4 TÜV 140.000km Null Mängel
Komisch das der Smart in der Mängelstatistik immer ganz weit unten, also schlecht ist.
Meiner wird seit 7 Jahren selbst gewartet und außer bei 100.000km neue Bremsscheiben war noch nichts fällig.
Beim TÜV auch immer staunen, "was elf Jahre alt? , der sieht aber noch top aus...
Noch nie so ein günstiges Fahrzeug gehabt...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Sowas ist bei KOMPETENT gewarteten Smarts eher die Regel.
Wenn der Besitzer danach schaut!!!! (Sonst vergammelt jedes Auto.)
Wenn nicht - und der Prüfer findet was - ist man empört und echauffiert sich ab der anscheinend miesen TÜV Statistik der Kugel.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 27.11.2012 um 08:39 Uhr ]
Emil
Ich bin neulich mit dem CDI mit 247000 drüber, außer dem Hinweis das vorne die Bremsklötze bald mal gemacht werden sollten (was mit, im Frühjahr wirds gemacht, kommentiert wurde) kam genau garkein Mangel zum gespräch.
Allerdings gab es fragen zur Lederausstattung: "Die hat aber noch keine 247000km gesehen, oder :o ???"
Der Smart wird eben von vielen als Sorglos auto angesehen, klar man sieht ja auch nirgends was von der Technik, was er definitiv nicht ist, er ist wartungstechnisch sehr empfindlich :roll: wer da in die Werkstatt muß wird arm, deswegen bleiben die Mängel eben.
Was der TüFF aber wohl bei keinem sieht (was auch meine beide haben) ist der Rost im Radlauf hinten, unten vorne. Der würde wohl schon Stress bringen. Muß ich jetzt dringend machen lassen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Der 451 ist noch zu jung um solche Rostschäden zu haben, aber ich habe meinen vorsorglich an diesen Stellen mit Hohlraumwachs behandelt, innen wie aussen.
Innen im Schweller ist null Wachs ab Werk vorhanden.
Gibts da evtl ein Foto vom Unterboden des 451 auf dem zu erkennen ist wo das Hohlraumwachs in den Schweller rein muß ?
Vorsorgen ist ja bekanntlich besser als nachher schweissen zu müssen
Jürgen
Jürgen
Schwellerverkleidung abnehmen, dann siehst du in der Mitte des Schwellers ein großes rechteckiges Loch, ich denke das ist die Öffnung für die Zwangsentlüftung des Innenraumes, in das Loch kann man bequem Hohlraumversiegelung einblasen.
Hier auf dem Bild siehst du am grauen Schweller deutlich das schwarze rechteckige Loch:
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 28.11.2012 um 20:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 28.11.2012 um 20:06 Uhr ]
Im Jahr 2008 war mein Smart 9 Jahre alt, hatte ich nur einen geringen Mangel (Gummi vom Heckwischer).
Im Jahr 2010, nun 11 Jahre alt, gab es auch nur einen Mangel, das Abblendlich war etwas zu hoch eingestllt.
Im Oktober 2012, nach genau 13 Jahren war die Mängelliste etwas länger und zum ersten mal ist mein Smart bei der HU durchgefallen.
- Airbagleuchte außer Funktion (EM)
- Abblendlicht immer noch zu hoch (EM)
- Motor leicht ölfeucht (GM)
- Schalldämpfer undicht (EM)
- Schalldämpfer Geräuchentwicklung auffällig (EM)
- AU nicht bestanden (EM)
Birnchen für die Airbagleuchte wieder reingeschraubt und Fehlerspeicher löschen lassen, Abblendlicht etwas tiefer gestellt, eine Dose Bremsenreiniger für die Motorwäsche und dann zuletzt einen neuen Auspuff verbaut.
Jetzt kam mein Smart ohne Mängel durch die Nachuntersuchung.
Mal schauen wie es in 2 Jahren ausschaut.
wer ihn selbst wartet liebt seinen Smart einfach.
klar mache können es einfach nicht, haben evtl zwei Linke Hände bei soetwas.
diese sind natürlich auf eine Werkstatt angewiesen und gehen meist ins Smart Center. die meistens sind aber nicht gerade zu empfehlen. freie Smart Werkstätten haben die meisten nicht in der Umgebung :(
.(mein blog).
    • Hallo liebe Smartliebhaber und Freunde des besten Fahrzeugs der Welt, ich habe einen Smart 450 CDI - EZ 03.2001 - 245.000KM und bin bislang super zufrieden.   Leider bin ich nun mit dem Gefährt liegen geblieben. Als ich letzte Woche Streusalz geladen und vom Baumarkt losfahren wollte, legte er den Gang normal an. Kurz nach dem Anfahren kuppelte er hart ein, bekam den Gang nicht rein und zeigte 3 Balken im Display an. Nach fünf Minuten warten, waren die drei Striche weg und er ließ sich ganz normal schalten. Nach circa drei Kilometer bekam er während der Fahrt die Gänge nicht gewechselt und zeigte wieder drei Striche im Display an.    Der Wagen startet ganz normal. Wenn man ihn dann von N auf A schalten möchte kommen so gefühlt 4-5 Versuche und dann schaltet er wieder auf die drei Balken.   Nun steht der Wagen dort und wartet auf den Abschleppdienst.   Den Aktuator habe ich abgebaut und mir einmal das Ausrücklager angeschaut. Hatte es bei einem vorigen Smart mal, dass es durchgescheuert war und ich durch Aufdickung des Stößels das Leben des Smartis verlängern konnte. Das Ausrücklager bei diesem Wagen ist jedoch nicht durchgescheuert. Es ist also nicht so dass der Stößel ins Leere läuft und deshalb das Einlegen des Ganges nicht möglich war. Ich hatte noch den alten Aktuator mit dem aufgedickten Stößel vom vorigen Smart im Kofferraum (für alle Fälle) habe den dann untergeschraubt, jedoch mit selbigen Ergebnis. Der lag aber nun auch schon einige Jahre rum und ich kann für die Funktionstüchtigkeit nicht garantieren. Damals funktionierte er aber zumindest.   Habt Ihr Ideen woran es liegen könnte?   Danke für Eure Ideen und Mithilfe!
