Denkic
Zentralverriegelung verschliesst nicht
Seit einem ganzem Jahr kämpfe ich mit meiner ZV. Hunderte Stunden in Forums belesen.
Smart Center in Dortmund kann den Fehler auch nicht beheben.
Meine letzte Hoffnung auf Hilfe währe hier.
SMART ROADSTER 452 BJ.2003
Smart lässt sich per Schlüssel aufschliessen aber nicht abschliessen. Beim Abschliessen schliessen die Motoren und öffnen sofort wieder.
Wenn die Türen geschlossen sind und man durch das offene Fenster die Verriegelungstaste in der Mittelkonsole betätigt, schliesst die ZV ab.
Bei geöffneten Türen oder Tür natürlich nicht.
Alle Türkontakte Schliesser und Öffner wurden geprüft und funktionieren einwandfrei. Kabel ebenso. Einen Kontakt an der Haube und Heckklappe gibt es wohl nicht. An der Heckklappe befindet sich nur ein Stellenmotor zum öffnen.
Die Innenbeleuchtung ist permanent an und wurde von mir manuell abgeschaltet.
Die Schlüssel wurden bei SMART gepfüft und neu codiert. Batterien gewechselt.
Vorab Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Denkic am 22.11.2012 um 22:20 Uhr ]
ein Mikroschalter (Türfalle) ist defekt.
Mit der StarDiagnose kann jeder leicht auslesen welcher Schalter es ist der Probleme macht.
Schlachte aber schon mal das Sparschwein. Die lassen sich den Austausch des 2 Euro Teils teuer bezahlen. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 24.11.2012 um 22:41 Uhr ]
Die Mikroschalter wurden von mir durchgemessen und sind alle OK. Bei offener oder geschlossener Tür kommen alle 4 Kontakte so wie es soll.
Wie schon beschrieben kann ich das Auto von der Mittelkonsole bei beiden geschlossenen Türen abschliessen. Wenn eine der beiden Türen geöffnet ist geht es wiederum nicht. Sollte wohl auch ein Zeichen sein, das alle Schalter OK sind.
SC selbst hat schon an 3 Terminen ausgelesen gemacht getan ....und für ein "Tut mir leid" insgesamt schon 200 Euro kassiert.
mit der Sicherheitsinsel kann man abschließen auch wenn die Tür auf ist. :-P
Wenn es kein Schalter ist dann sollte man mit der StarDiagnose nachschauen welches Signal in der SAM nicht ankommt.
Könnte natürlich auch ein Kabel oder das SAM selber sein.
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.
