winni_w
[S] Teilegutachten Monoblock VI
ich bräuchte 2 Teilegutachten für 2 Sätze Monoblock VI Felgen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,da Brabus sich bis jetzt nicht zurück gemeldet hat. Das Teilegutachten müsste für ein 2003er Smart Cabrio 450 (hat Widestar Kotflügel montiert) sein.
Die Daten des ersten Felgensatzes sind folgende:
Brabus Monoblock VI
5,5 x 16 Zoll ET 30 vorne mit 175/50 R16 Bereifung 612-556-30
8,0 x 17 Zoll ET 15 hinten mit 225/35 R17 Bereifung 618-807-15
Die Daten des zweiten Felgensatzes sind folgende:
Brabus Monoblock VI
5,0 x 15 Zoll ET 30 vorne mit 175/55 R15 Bereifung 612-505-30
6,0 x 15 Zoll ET 8 hinten mit 175/55 R15 Bereifung 612-605-08
Vielleicht hat ja jemand die passenden Teilegutachten als PDF,hab selber leider nur das von den 16 Zoll,falls das jemand braucht,kann ich es gerne zusenden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von winni_w am 21.11.2012 um 16:58 Uhr ]
Müsste noch ein haben. bzw... ein Schein vom GÜS oder wie das heisst.. dort waren die per Einzelabnahme drin. Schau ich morgen mal nach.
MeinSmart451.jpgMein Smart 451
Mein Smart 451
Am 22.11.2012 um 19:28 Uhr hat Mayor geschrieben:
Wäre schon einmal prima,danke!
Für die 17er hinten auch die Widestardämpfer verbaut? Ist eine Auflage in dem Gutachten. :)
Am 22.11.2012 um 19:52 Uhr hat Timo geschrieben:
ja,steht oben ;-)
Am 21.11.2012 um 16:57 Uhr hat winni_w geschrieben:
Ich lese da nur Kotflügel!
Es geht um die anderen Stoßdämpfer!
Am 22.11.2012 um 20:05 Uhr hat Timo geschrieben:
sind verbaut.
So, Dein Winter ist gerettet ;-) , jetzt muß sich nur noch wer finden der zugriff auf das WIS hat :roll: um das Gutachten für die 17er Bereifung für die HA auzudrucken :roll:
lgP
Am 22.11.2012 um 22:21 Uhr hat Mayor geschrieben:
Tut mir leid. Hab die Unterlagen nicht mehr :-x
Dank dir dennoch!
Am 23.11.2012 um 08:11 Uhr hat pst1100 geschrieben:
lgP
Vielen Dank Peter,das hilft mir schonmal sehr!!!
Jetzt fehlt mir nur noch was für die 16/17er Kombination.
Ich habe zwar die 16/17 Zoll Kombination sogar im alten Fahrzeugschein eingetragen,jedoch habe ich keinen Nachweis,dass es für die Brabus Felgen ist.Muss ich das womöglich garnicht mehr Eintragen lassen,Reifen/Felgenkombi stehen wie geschrieben im alten Brief?
..dann darfst Du die Kombi fahren, zur Sicherheit kannst Du Dich auch noch bei der Eintragung deiner Winterräder informieren ;-)
Rad/Reifenkombi für 45kw 450er Cabrio mit ESP:
Fußnote c) sagt aus:
c) nur in Verb. m. modifi. Heckteil u. modifi. Stossdämpfergehäuse
c) only in combination with modified rear part and modified shock-absorber body
lgP
Am 23.11.2012 um 12:33 Uhr hat pst1100 geschrieben:
lgP
Danke Peter! Dann muss ich mir ja wegen der 16/17er Kombi keine gedanken mehr machen :) ich versuche aber dennoch mal das Teilegutachten für die Kombination zu bekommen.
Bei den Winterreifen mit den 15 Zöllern,nuss ich wenn ich das aus dem Gutachten richtig entnommen habe,nur den ordnungsgemäßen Einbau vom Prüfer nachweisen lassen,den ich dann eintragen lassen kann,aber nicht zwingend sofort machen muss,oder habe ich das falsch verstanden?
der zeitliche Spielraum ist genau beschrieben 8-)
Hinweise für den Fahrzeughalter
Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht
unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt
und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden
Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer
einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation
zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme
vorzuführen.
also nicht nach Lust und Laune :-D sondern unverzüglich
lgP
Am 23.11.2012 um 13:24 Uhr hat pst1100 geschrieben:
vorzuführen.
lgP
Na gut,muss eh spätestens im Januar zum Tüv,dann lass ich das gleich mitmachen,solange muss das Gutachten langen :-D
Ich kenn das aber auch von Tüv bestätigungen,auf denen steht,dass man es erst beim nächsten Ändern der Fahrzeugpapiere eingetragen werden muss.
Das 16/17 Zoll Gutachten hat sich auch erledigt,hat mir gerade ein netter Mitarbeiter des Smart Centers Darmstadt zukommen lassen :)
Könntest du mir ggf eine Kopie dafor rübermailen :)
ggf
hab ich auch mal vor diese Kombination auf unserem 450 zu fahren :)
cabrioralf@web.de
Vielen Dank im Vorraus :)
Am 23.11.2012 um 16:11 Uhr hat cabrioralf geschrieben:
ggf
cabrioralf@web.de
Du hast Post ;-)
Moin moin ich bin auch dringend auf der Suche nach dem Gutachten von den 17/16 Zöllnern beim 450 wäre jemand so lieb und könnte mir das schicken ?
Mit freundlichen Grüßen Kuni 🙂
