Holgi112
Fortwo 451 Passion 12 Speichenfelgen m. Sommerbereifung gesucht
ich bin auf der Suche für demnächst nach den Fortwo 451 12 Speichen Alufelgen, am liebsten mit noch brauchbaren Reifen.
Holger
Hallo Holgi112,
ich hätte von meinem 2011er Passion einen Satz mit Kumho Reifen übrig. Sie haben etwa 15000km runter und sind somit mehr als brauchbar. Für genauere Angaben müsste ich mal in die Garage gehen.
mfg Frank
Hey Holgi,
ich habe im Keller noch einen Satz rumliegen.
Die Reifen haben ca. 3000km runter.
DOT 37/08.(Ez.02/09)
Die Dinger müssen weg.
Melde dich eifach per PN.
Preislich werden wir uns schon einig.
Homer :-D
Hab da was für dich.
6mm Profiltiefe, Bridgestone B250. Alu´s in sehr gutem Zustand.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pimp-my-smart am 18.11.2012 um 12:06 Uhr ]
Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
Suchst Du noch? Habe noch einen Satz hier liegen. Keine Macken.. von einem 2012er Passion Smart. Reifen müssten DOT 2012 haben oder Ende 2011. Laufleistung 1500km .. ja tausendfünfhundert.
Meld dich bei Interesse!
Bilder mache ich dir auch gerne!
Sascha
Sascha
    • Bei diesen Schrauben gibt es bei der Montage einiges zu beachten, wenn man das Gewinde (es ist tatsächlich ein echtes Gewinde) schützen will. nach dem Ansetzen der Schraube so weit zurückdrehen, bis die Schraube in das Gewinde "fällt", bevor man diese festzieht - sie sollte sich mit geringem Widerstand eindrehen lassen, ansonsten noch einmal ansetzen, bevor man ein zweites Gewinde eindreht. mit viel Gefühl festziehen, je nach Kunststoff können die Drehmomente sehr gering sein, besonders wenn zuvor beide Punkte nicht beachtet wurden. Die Lösung deines Problems hängt von der Art des Schadens ab, wenn nur ein nicht mehr greifendes Gewinde ist, kannst du einen geeigneten Kleber (sollte sich mit dem Kunststoff verbinden) verwenden, welchen du in das Gewindeloch gibst bevor du die Schraube eindrehst. Wenn du den gleichen Kunststoff erhitzen und mit dem Gewinde verschmelzen möchtest, funktioniert das nur bei geeignetem Kunststoff.   Gruß Marc
