smart-jw
Tank lässt sich nicht vollständig füllen!
Hallöchen,
seit dem vorletzten Mal tanken, lässt sich der Tank von meinem Smart 44 nicht mehr vollständig befüllen. Der erste Balken ist bereits nach 50 km weg, zuvor war dies erst bei ca 150 km der Fall...
Woran kann das liegen? :-?
Lg smart-jw
Ui - der Nickname "smart-jw" könnte aber schnell zu Verwechslungen führen ...
Zu Deinem Problem: ich schätze mal das die Tankentlüftung defekt ist. Oder Du hast zu früh mit dem Tanken aufgehört ...
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 15.11.2012 um 11:58 Uhr ]
Hallo smart-jw !
Das selbe Problem habe ich auch mit meinem CDI Cabrio,EZ 2011. Es ist immer abwechselnd. Mal voll mal nicht.
Hast Du schon eine Lösung gefunden?
Gruß burgi1300
[ Diese Nachricht wurde editiert von burgi1300 am 20.12.2012 um 09:48 Uhr ]
Gruß burgi1300
Die Lösung - zumindest beim 450 Benziner ist die:
Die Tankanlagen sind nicht immer ganz gerade, das Auto steht mal etwas schief, mal gerade, mal fahre ich von der anderen Seite an, wenn es nicht anders geht.
Das macht soviel aus, dass die gemessene Toleranz zwischen den Verbräuchen 2 Liter zeigt.
Also immer 2-3 Tankfüllungen zusammen messen, dann stimmt das Ergebnis wieder.
(Der Tank ist recht flach und zerklüftet:
Tank
In der Ruhe liegt die Kraft.
An anderer Stelle hatte ich bereits ein statement dazu abgegeben. Beim smart kannst Du gar nichts messen, weder Wassertemperatur, noch Öltemperatur, noch Innenraumtemperatur, noch Ölverbrauch und noch nicht mal den Benzinverbrauch, dessen Streuung ist so gewaltig, dass es sich nur anbietet, Jahresverbräuche einander gegenüber zu stellen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Ich bin gerade dabei in meinem 450 endlich mal Lautsprecher mit Schallwandlergehäuse, also die Eimer einzubauen. Bei den Eimern, die ich gekauft habe, war aber nur eine Schraube mit dabei. Die benötigten Muttern habe ich schon im Baumarkt gefunden, aber die Schrauben haben anscheinend kein metrisches Gewinde. Hat jemand einen Tipp, wo ich die bekommen könnte?
