SmartForTwoCabrio
Fahrzeug mit serienmäßigen Sidebags
Hallo liebe Smart-Gemeinde,
ich habe einen Fortwo mit Sidebags.
Ich möchte diese Ausstattung ausbauen und die Sidebags weglassen.
Wie ist dies möglich ohne Probleme im Kombiinstrument?
Steuergerät Airbag aus einem Fahrzeug ohne Sidebags einbauen?
Reicht das?
Wer kann mir helfen?
Danke.
Durch die Demontage erlischt der Versicherungsschutz oder Du lässt es aus den Fahrzeugpapieren austragen.
Am 12.11.2012 um 00:07 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Das war nicht die Antwort auf seine Frage!!
Das ist ja auch eher die organisierte Verarsche als eine ernsthafte Frage! :roll:
In einem anderen Fred sucht er welche mit Airbags und hier will er welche ausbauen!
Das passt doch alles nicht zusammen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2012 um 07:44 Uhr ]
Back to the roots...
Die ganzen Sicherheitskonzepte heutiger Fahrzeuge werden doch eh überbewertet...
Richtiger Fahrspass kommt doch nur ohne den ganzen überflüssigen Schnickschnack auf..
Was man alleine am Fahrzeuggewicht alles sparen kann... die Beschleunigung 0 auf 100 wird besser, das Risiko abzufliegen.. naja, macht doch erst den Reiz aus...
:-D :-P :lol:
@ronny1075: Danke.
@Ahnungslos: Richtig: Aus dem einen Smart möchte ich die Sidebags ausbauen und in meinen Smart Cabrio einbauen.
Es handelt sich hier um zwei Fahrzeuge und natürlich auch zwei Angelegenheiten.
Danke.
Ich habe mal nachgeschaut, ob man die Sidebags aktivieren oder deaktivieren kann. Leider habe ich dafür keinen Menüpunkt gefunden.
vielleicht ist es nur das unterschiedliche Steuergerät.
lgP
Das geht wohl nur über irgend welche Widerstände...
Einfach mal bei einem Tuner anfragen - die können das machen bzw. bieten das Zeug dazu an...
Hab da auch schon mal angefragt aber zur Zeit sitzt das Geld leider nicht grad so locker für Sportsitze :cry:
    • Ich sage ja nicht dass das einen "Reset" auslöst. Ich wurde mal wieder komplett missverstanden.   Ich will nur sagen: DIe Batterie, in egal welchem Wagen, nicht einfach hirnlos raus reißen. Womöglich noch bei Zündung an. Die heutige Bordelektrik kann sonst wie quer schießen  und beim Wiedereinbau können auch noch Fehler gesetzt werden.   Bei unserem Cooper habe ich vor einem Jahr die Batterie genau so gewechselt. Nach dem Einschlafen. Der hat auch das beknackte Start Stop  System. Ist zwar aus codiert, aber jedenfalls gab es null Meldung wegen Batterie oder anlernen.
