Nr47
Brauche Tips...worauf bei Probefahrt achten?
Nach einiger Zeit des Entzugs will auch ich wieder zurück zu Smart :-D
Ich sehe mir Montag einen 451 Passion mit 71 PS an.
Der Wagen ist 72000 km gelaufen, EZ 08/2008 und kommt von privat.
Mit meinem ehemaligen 450 kenne ich mich aus...aber auf was muss/soll ich beim 451 achten, ohne eine böse Überraschung zu erleben?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen... 8-)
E10??? - Niemals! Ein Männerauto ist doch kein Vegetarier!
Geräusche Vorderachse.
Funktion Rückwärtsgang mehrmals prüfen; bzw. beim Vorbesitzer nachfragen, ob Getriebesoftwareupdate (bei 2008 er oft sogar Kupplungstausch) gemacht wurde.
Seitliche Blinkergehäuse auf festen Sitz kontrollieren.
Heizung/Klima testen.
C.D.L
Erstmal vielen Dank!
Gibt es Probleme mit dem Getriebe/Kupplung? Wird das von Smart auf Kulanz getauscht?
Blöde Frage...aber sonst nichts? Bin von meinem 450 mehr gewöhnt... :-P
Lesestoff
    • Folgendes ist passiert:   ich bin immer noch nicht dazu gekommen irgendwas noch mal neu zum Essen aber irgendwas ist außergewöhnliches passiert Der Warnblinker funktioniert weiterhin ganz normal auf beiden Seiten. Der normale Blinker funktioniert weder links noch rechts, wenn ich nur den Blinkerhebel betätige. Wenn ich den Blinkerhebel nach oben auf rechts stelle und gleichzeitig den Wischerhebel nach hinten drücke (Position für den hinteren Scheibenwischer), funktioniert der rechte Blinker plötzlich ganz normal. Er blinkt vorne und hinten im normalen Takt. Sobald ich den Wischerhebel wieder nach vorne in die Ruheposition bringe, hört der rechte Blinker sofort auf, obwohl der Blinkerhebel weiterhin auf rechts steht. Der linke Blinker funktioniert auch mit dieser Hebelkombination überhaupt nicht. Zusätzlich läuft der hintere Scheibenwischer dauerhaft, solange ich den Wischerhebel nach hinten gedrückt halte. ich wollte mal deuten, dass ich dieses Smart so gekauft hat. Also die Blinker haben seit erstes Tagen nicht funktioniert.
