Kieskutscher
Auspuffwechsel 451
Hallo
So heute meinen Auspuff gewechselt,da die Halter schon mal Geschweißt wurden.
Es ist gut sich neue Schrauben für den Auspuffflansch zu holen.
Was auf jeden fall gemacht werden sollte,
ist die Lamdasonden mit WD-40 einzusprühen
und warm zumachen mit Brenner.
Ein Gewinde von einer Sonde habe ich nachgeschnitten,
und nach 5 jahren sitzen die Richtig fest
Hier mal paar Bilder
Smartauspuff.jpgSmartauspuff
Gruß Georg
Von .
WD40 an den Sondengewinden hält 3 Kilometer dann ist es verdampft. :roll:
"Warm mit Brenner zu machen" - das habe ich ja noch nie gehört :-? Was soll das bringen ?
Bei mir bekommen solche Gewinde rund um den Auspuff grundsätzlich Nickel-oder Kupferpaste.
Trocken zusammensetzen ist Pfusch.
Habe meine Sonden am Feiertag gewechselt und proforma Kupferpaste bereitgelegt... Die original NGK Sonden hatten ab Werk etwas graue fettartige Paste dran, ich vermute irgendwas mit Graphit? Also was Focus CC sagt, ist nicht falsch. WD-40 bezog sich wohl auf den Ausbau.
P.S. Zynik Modus erst später verstanden, in Bezug auf Fehler P0141.... :)
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 03.11.2012 um 20:07 Uhr ]
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
