HomerJaySimpson
451 Heckklappe justieren
Hi Leute,
an unserem 451 scheint sich die Heckklappe ( nicht die Scheibe, sondern die untere Heckklappe ) verstellt zu haben.
Beim Schliessen schleifft sie an den Metallhalterungen an den Seiten. Die Klappe scheint also zu tief zu sitzen. Habe bereits etwas an der Klappe nach oben gezogen und es wurde ein wenig besser, aber die Frage ist:
Kann man die Klappe irgendwo einstellen/justieren?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von HomerJaySimpson am 01.11.2012 um 00:23 Uhr ]
Unten ist die Klappe nur mit 2 Stiften gehalten.
Also, möglicherweise ist das Plastik durchgescheuert. Aber unwahrscheinlich.
Es soll aber auch schon ein Stift gebrochen sein.
Du kannst aber die Schlösser versetzen oder die Haltebügel. Sind jeweils nur 2 Torx-Schrauben.
Wie hast du damals deine Klappe wieder auf gekriegt?
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 01.11.2012 um 11:54 Uhr ]
Hallo TE,
einfach den Kofferraumteppich anheben und mit einer 1/2 Zollratsche + Stecknuss SW 15! (nettes Mass seitens Smart gewählt) die 2 Muttern lösen.
Die Heckklappe anheben und die SW-15 Mutter leicht anziehen, daß die Klappe die Lage behält.
Nun die Klappe zumachen und "fühlen", ob die Klappe am Schließbügel "schleift".
Wenn I.O. dann die SW-15 Muttern gut anziehen. Die Bohrung im Blech ist so groß, daß die Heckklappe minimal justiert werden kann.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 01.11.2012 um 12:41 Uhr ]
    • Wenn sich die Seile in den Dachholmen bewegen und die forderen Gleiter aber nicht mitgenommen werden, sind vermutlich von den Seilen die Haken abgebrochen. Das kann man schon mit etwas Geschick selbst wechseln. Die Seile sind halt schwer zu bekommen und ziemlich teuer. Es gibt Nachbauteile, bei denen der Haken aus Alu statt aus Kunststoff ist.
