claudi1968
450er Tieferlegungsfedern?
Hallo habe schon die Suche bemüht aber bin nicht wirklich schlau geworden.
Möchte den Smart von Claudi wieder tieferlegen, in unseren Letzten Smart hatte ich original Brabus Dämpfer mit RS Federn rot 30mm verbaut. Fuhr sich auch sehr gut, aber die 30mm waren es niemals kam nur sehr dezent tiefer.
Welche Alternative an Federn gibt es? H&R mit 15mmX25mm ML mit 40mmX40mm so zu brutal was ich lesen konnte diese ML Federn setzen sich wohl extrem und er liegt nur noch auf den Anschlagpuffer auf. Eibach Pro Kit mit 20mmX20mm? KW bietet auch noch welche mit 25mmX25mm an, aber was hat sich erfahrungsgemäß bewährt? Das B14 Gewinde fällt aus, hatte ich erst auf der Liste aber nehme ich definitiv nicht. Neue Dämpfer habe ich schon, fehlen mir nur noch Federn die auch optisch und Fahrtechnisch gut passen.
Tipps wären klasse auch Fotos mit verbauten Federn wären super.
Gruß Carsten
Würde mich auch interessieren... Bisher habe ich immer auf Bilstein B8 und H&R-Federn vertraut bzw. vertraue da auch weiterhin in meinem 5er drauf.
Aber der SMART ist ja schon recht straff und ein wenig Restkomfort will man ja noch haben... ;-)
Also 25-30mm tiefer wären okay...
RS-Gechippte FL-Kugel... ;-)
Hab mir Federn für 75 euro bei ebay gekauft,25mm rundrum
nach einbau soll sich aber noch setzen nach ca 1000km
Man bedenke die Felgen und Reifen mit orginal Bereifung sieht er tiefer aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 01.11.2012 um 17:17 Uhr ]
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
- Federn von H&R: Vorn 15mm und Hinten 30mm tiefer
- mit Seriendämpfern
Mein persönliches Fazit nach inzwischen 2tem Smarty mit der Kombi:
Natürlich härter als Original, aber besonders positiv "weich" bei langen Federwegen wie Autobahn und Landstraße. Absolut kein "hoppeln" wie bei manchem tiefergelegtem Golf ;-)
Man merkt besonders nach dem Einstieg, dass die Federn zwar tieferlegen, aber auch noch gut einfedern und ich wiege nur 70kg :-P
ohne Insasse und 16" Felgen mit 40er bzw. 35er Querschnitt der Reifen:
Mit Insassen hab ich jetzt leider kein Bild, aber es passen gerade die Finger dazwischen :roll:
EDIT: hier nochmal eins mit 15" Felgen und 45er Querschnitt:
Allerdings mit 50er Querschnitt und 195er Bereifung schliff der vordere Reifen beim Einfedern am Kotflügel!!!
Gruß Martin
-- Änderungen von Grandstyle zum 450RS --
-- Gallery --
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 05.11.2012 um 01:36 Uhr ]
Am 05.11.2012 um 01:32 Uhr hat smartin87 geschrieben:
Danke für die Info, habe doch wieder mit dem Gedanken gespielt meinen so etwas zu gönnen aber da ich öfters mit Freundin fahre und nem kleinen Hund, ist mir der Restkomfort doch wichtiger.
Paar Finger Platz noch dazwischen, nee danke :-D
Falls meine Dämpfer mal platt sein sollten, dann gönne ich mir evtl. nen günstiges Sportfahrwerk oder so :-D
.(mein blog).
    • Nun, eines vorweg. Ich kenne die Fahrweise von allen Fortwo Modellen vom 450 (9 Jahre) über den 451 (6 Jahre) bis zum 453 (7 Jahre). Eines gaben alle Fortwo gemeinsam, hast Du eine Radreifenkombination drauf die nicht drauf gehört wird es mit dem Fahrgefühl recht Affig. Zum Beispiel sind 450 (ab 2nd) und 451 sehr empfindlich was den Unterschied zwischen den Abrollumfang zwischen Vorderachse und Hinterachse angeht. Kurz gesagt, weicht der Reifenumfang zwischen Vorderachse und Hinterachse um mehr als 1% ab hast Du keinen Spaß weil in jeder Kurve das ESP eingreift.  Wenn die Räder die Du jetzt auf dem 451 drauf hast auch ein Teilegutschten oder gar eine ABE hast, sollte auch alles mit der Fahrweise passen.  Ich hatte bei meinen smart zB nie lange die Serienbereifung drauf. Bei meinem ersten 45er waren zB die schon fast legendären ATU/RONAL/USW Felgen mit Reigen in 195/45-R15 rundherum drauf. Zusammen mit einer 30mm Tieferlegung hatte der Bock ne Straßenlage wie ein Kart :-D. Ebenso mein zweiter mit 16" Michalak Rädern mit VA195/HA215 Rädern. Beim 451 hatte ich durch die Bank TeamDynamics 16" mit 195/215 drauf. Auch hier war die Fahrweise extrem gut und konntest am Berg auch gerne anfangen Mopeds und Porsches "jagen".   Ich vermute daher mal eher das Du eine Reifenkombi hast die nicht passt. Da musste man von Dir wissen was genau vorne und Hinten für Reifengrößen drauf sind. Und am besten auch was für Reifen genau. Ich hatte zB mal die Erfahrung mit Marangoni Reifen machen müssen und die waren bei feuchter Straße schon fast Gemeingefährlich. Da wollte mich immer mein Heck überholen wenn ich ein wenig zu fix in ne Kurve wollte.   Verrate uns daher bitte mal die Reifengrößen und die Reifenmarke, ebenso wie das alter der Reifen (DOT Nummer an der Flanke). Zusätzlich wäre interessant wie viele Kilometer der 451 hat und ob der Tiefergelegt ist oder Original Federn hat.
