Liebelia
Hallo Hifi-Spezies...
Hmm...
Die Dämmwolle bringt schon was, aber keine Wunder!
Dafür einen halben Tag rumzuschrauben, würd ich allerdings nicht...
Üüüühh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Smart-Fahrer grüssen einander!
Danke für den Tipp, Matze!
Mehr wollt ich nich wissen. Ich werd's vielleicht tun, wenn ich das Brett eh ab hab. Warum auch immer, aber dann halt.
Gruß,
de Baschti
Kein Problem, helf gerne, wenn ich zeitlich schaff und's net überseh ;-)
Üüüühh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
...aber nicht zuviel von der Dämmwatte (und hier auch nur die synthetische, weil Schafwolle aufgrund der Feuchtigkeit im Auto anfängt zu müffeln, und dann kommt aus dem Baßreflexrohr bei jedem Baßimpuls feinstes Klo de Cologne... ;-)) in die Baßeimer tun, ein Stück von der Größe 20 x 20 cm² locker hereingelegt reicht völlig aus, auch hier gilt der Satz "viel hilft viel" nicht, sondern zuviel Watte killt den Baß.
Wenn man die Reflexöffnung offen lassen möchte (bei manchen Chassis klingt das richtig gut, bei manchen eher wummerig) sollte man noch drauf achten, daß diese nicht durch die Watte halb oder gar ganz von innen bedeckt wird, sonst wird der Resonanzeffekt gestört.
Gruß, Kai.
[ Diese Nachricht wurde editiert von KaiT am 28.05.2002 um 08:37 Uhr ]
Genau, es ging ja auch darum "locker" mit Dämmwolle auffüllen.
Das mit der Reflexöffnung hab ich jetzt extra nicht gesagt, weil es geschlossen eigentlich zwar immer besser "klingt", aber oft weniger "kickt" und ohne Woofer ist das so ne Sache.
Üüüühh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Woofer is drin.
Gruß,
Baschti
- Wer Cabrio fährt is im Vorteil. :-D Sonnengenießer! -
Hups, dann hab ich da wohl was verwechselt.. *dummgugg*
Naja, also dann kannst die Bassreflexgehäuse schon abdichten, wenn du das nächste Mal das Armaturenbrett raushast, am besten die Lautsprecher auch in die Eimer einkleben.
Üüüüh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Achja, und bevor ich's wieder vergess...
Das Bildchen in deiner Signatur sieht ja echt richtig schön aus :) :)
Üüüüüh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Hallooooo,
melde mich auch mal wieder zu Wort...
Also, ich hab mich dazu entschieden, Paulchen zum einem Spezi zu bringen (Hifi Fachbetrieb nenn ich das mal)!
Der hat schon in meinen vorherigen Auto und in denen meines Freundes Anlagen (Soundboords) verbaut und wir waren immer zufrieden mit dem Preis/ Leistungsverhältnis!
Ich möchte wenn möglich alle Komponenten dieser Anlage im hinteren Teil des Amaturenbrettes verschwinden lassen... geht das oder nicht?
Habt ihr mal ein paar gute Vorschläge für einen stationären MP3 Player ... der von Blaupunkt soll ganz gut sein? :-?
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Hi Matze!
Danke wegen dem Bild. Merkt man fast nich, daß der noch Original is. :lol:
Aber hoffe auch, daß es gelungen sind.
Auf meiner Homepage hab ich probeweise noch ein paar Bilder liegen, die ich geknipst hab.
Werd mich nochma melden, wenn ich das Brett vorn abbauen muss. ;-)
Cya,
Baschti
*Und weil's so schön war...* :-D
Hallo Julia,
ich geh' mal davon aus, dass du mit "stationaer" einen Festeinbau ins Auto (und nicht einen wirklich stationaeren fuer das Heim) meinst. Ich kann hier den JVC KD-SH 99 empfehlen, insbesondere weil der auch mit key2audio und CactusDataShield geschuetzten CDs zurechtkommt, und weil er extrem gut verarbeitet ist (massive Alu-Front in wahlweise schwarz oder silber, insbesondere letztere passt gut zu Alu-Cockpitzierringen).
Ein wenig Einbauplatz hast Du im Fussbereich des Beifahrers direkt unterhalb des Basseimers, oder aber im Batterieraum (hier gibt es aber Stoereinstrahlungen aus der Bordelektronik). Auf einen Sub im Kofferraum wuerde ich verzichten (wegen Unfallgefahr), es sei denn er ist bombenfest verschraubt (Nachteil: permanenter Platzverlust).
Guten und kraeftigen Bass bekommst Du auch, wenn gute Chassis in die Original-Eimer gesetzt werden (das Armaturenbrett sollte dann aber wegen Resonanzen wie bei einem Gitarrenkorpus massivst bedaempft werden).
Eine gute Adresse in Dortmund ist das Autoradioland, ich glaube die sitzen in Hoerde nahe dem Bahnhof (ist aber schon ca. 5 Jahre her dass ich dort meinen Passat in der Mache hatte, darum sind sie vielleicht umgezogen).
Falls wir uns am 21.06. sehen koennen wir ja auch dann ein bissel fachsimpeln.
Gruss, Kai.
    • Ich gehe mal davon aus, daß es sich um einen geregelten Generator handelt, der gesteuert aktiviert werden kann. Ich habe jetzt zwar keinen Schaltplan, aber auf dieser Seite ist z.B. die Steckerbelegung des Motorsteuergeräts dokumentiert und dort ist zu sehen, daß mehrere Kabelverbindungen zu der Lichtmaschine führen. Onlineübersetzer befindet sich links unten. Die Pins 33, 43, und 46 sind laut dieser Liste zu der Lichtmaschine geführt. Die Pins <52 sind hier jetzt nicht mehr zu sehen bzw. nur noch für zahlende Mitglieder, aber diese haben mit der LiMa nix zu tun.   Vom SAM direkt führt auch noch eine Leitung zur LiMa und zwar vom Stecker N11-1 Pin 6, siehe jene Seite. Evtl. hat hier ja jemand einen Schaltplan vom 451 Turbo, damit man dort sieht, welche Funktionen die von mir beschriebenen Zuleitungen haben   Du solltest auch mal den Stecker an der LiMa auf Drahtbrüche oder sonstige Beschädigungen kontrollieren.
