Ausbilder
Fehler 29
Mahlzeit zusammen!
Heute Mittag hat mir heiß geliebter 450er Benzin - Rennfrosch beim starten den Schraubenschlüssel und den Fehler 29 gezeigt... Zudem wird er auch nur noch 60° warm. Es sind zwar nur 8° draußen, aber daran sollt es wohl nicht liegen. Kann mir das mal einer erklären. Ich habe zwar einen ähnlichen Beitrag gefunden, aber der bringt mich auch nicht weiter....
Das ist die Serviceintervallanzeige!
Die will Dir sagen, daß Du noch 29 Tage bis zum nächsten Service hast!
Per Definition ist ja das Serviceintervall in xxxx Kilometern oder yyy Tagen angegeben, je nachdem, was zuerst erreicht wird! ;-)
Das mit der Motortemperatur liegt wohl wie in hunderten gleich gelagerter Fälle am Thermostat des Motors!
Das Kühlwasser fliesst auch bei kaltem Motor gleich durch den großen Kreislauf und dadurch durch den Kühler in der Fahrzeugfront.
Deshalb wird die normale Betriebstemperatur nicht erreicht.
Da gibt es viele Freds zu, die kannst Ja mal mit der Suchfunktion aufspüren und durchlesen, Suchbegriff und Stichwort "Thermostat"! :)
Aaaahhhh.... jetzt kommt die Erleuchtung! Das mit dem Thermostat liegt dann natürlich nahe, aber ich habe da ein Zusammenhang vermutet...
Danke für den Erlärbär! 8-)
    • Das ist der nächste Fehler, wenn man sich ein popeliges OBD-Gschisti-Gschasti-Hansi-Gerät zum Auslesen kauft. Die Fehlercodes sind nicht genau und aussagekräftig. Letztendlich kommt es auch zu Fehldiagnosen und es geht ans sinnlose Teiletauschen und wird teuer.   Beim Smart ist die SD zum Fehlerauslesen am besten geeignet. Als Alternative könnte man noch Delphi als brauchbar nennen.     So eine Aussage spricht mal nicht für die Werkstatt. Eigentlich müssten die sofort dem Kunden sagen, dass zu allererst der Fehlerspeicher ausgelesen wird und dann treffen wir eine auf Fakten basierende Aussage.   Aber immerhin ist es eine Smart-Werkstatt, die haben eine StarDiagnose.   Wie erwähnt, bestehe darauf dass zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen wird!   Eine gute Werkstatt macht das immer als erstes.   Für mich ist das Thema nun erledigt, ich bin raus.
