hiluxdriver
Nach Kaltstart läuft er nur auf 2Zylinder 450 61ps
Kleines Problem am 700ccm mit 61 ps.
Beim Kaltstart tut er sich schwer anzuspringen und läuft dann nur auf 2 zylinder, drehzahl liegt dann bei ca 500 umdrehungen. gibt man dann einmal kurz gas fängt der motor sich wieder und läuft den ganzen tag normal. leistung ist da.
abends springt er gut an und läuft direkt wunderbar.
wenn er aber nur 2 tage draussen steht ist das problem beim kaltstart wieder da. fehlerspeicher wurde mehrmals ausgelesen ist jedoch immer leer.
wo soll ich nur anfangen zu suchen?
kerzen sind alle neu
fahrzeug hat 160000km aber schon neuen turbo und ist furztrocken untenrum
vielleicht hat jemand ein paar tipps von euch.
Kompression prüfen - oder besser: Druckverlusttest.
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
Was passiert, wenn man ihn im Standgas laufen lässt und kein Gas oder nur ganz wenig Gas gibt, gerade so, daß er nicht abstirbt?
Läift der Motor dann so weiter oder kommt der dritte Zylinder irgendwann dazu und der Motor läuft rund?
Fehler im Zündsystem ?
maikel
www.varaboard.de
maikel
www.varaboard.de
Tippe auch auf Zündsystem. Wie sehen die Zündkerzen aus alle (6)? Wenn diese in Ordnung sind, dann mal die Zündkabel etwas mit Wasser besprühen und schauen ob die irgendwo beschädigt sind.
Hast Du Dir mal die Drosselklappe angeschaut, ob diese verkokt ist?
Musterbild ist nur geklaut.
Zum Bild.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 28.10.2012 um 11:47 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Und dann wundern sich diese "Kaufleute", daß der "erfahrene" Konsument (bei der 2. oder mal wieder anstehenden Kaufentscheidung) entweder gleich (billige) Wegwerfprodukte anderer Hersteller (mutmaßlich) ohne zukünftige ET-Versorgung kauft oder auf anerkannte (oder zukünftige) Klassiker zurückgreift (mit einer gesicherten oder gar besser werdenden ET-Versorgung durch Drittanbieter.....).   Und den neuen fahrenden Elektro-Schrott meidet.   Nix gelernt aus den diversen Lopez-Effekten und den Abgas-Querelen und den daraus dann folgenden abwehrenden Umgang mit den vorsätzlich betrogenen Kunden (...darf man ja wohl so nennen, weil obergerichtlich amtlich festgestellter vorsätzlicher (bandenmäßiger) Betrug vorlag/vorliegt).   Mein Mitleid hält sich in Grenzen.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
