digitom11
Zylinderkopf ausbauen.....
bin ganz neu hier :)
Gestern hat sich auf dem zweiten Zylinder das Auslass Ventil verabschiedet :cry:
Nun, ich werde wohl die Birne runter holen um diese zu wechseln. Die Ursache für diesen Schaden ist schon geklärt. Jetzt habe ich einige Fragen:
Wo sind die Marken für den OT Punkt?
Ist der erste Zylinder links oder recht?
Welche Drehmomente für Kopf Schrauben und Nockenwellen Brücken?
Montiert hier das Steuerkettenrad ab und fixiert die Kette mit einem Gummi?
Über Hilfe und links würde ich mich sehr freuen
Kopf noch drauf und Schadensursache schon geklärt?
Bei Henne und Ei ist auch noch nicht geklärt, was zuerst da war.
Willkommen im Forum!
Ich stimme r-panther zu. Ursache mit montiertem Kopf geklärt?
Wie hast Du das gemacht?
Bei welchem Motor ist der erste Zylinder nicht an der Riemenseite?
Willst Du wirklich den Kopf abnehmen, ohne Dich vorher genauer durch die Anleitungen hier zu lesen?
Die Links von ottomike helfen Dir bestimmt weiter.
Fülle doch erstmal Dein Profil aus, dann würde man wenigstens wissen, mit wem man es zu tun hat.
Viele Grüße,
Stephan
Life is too short to drive boring cars...
Bei vielen Franzosen ist der erste Zylinder auch nicht gegenüber der Kraftabgebenden Seite ;-)
    • Ja, aber du hast ihn doch heiß abgestellt. 🙄 DANN gast der Sprit. Bei deinen mörderischen Temperaturen besser als in Norddeutschland.  Dann noch Klingelwasser getankt und es ist so.    Befrage einfach Google "Dampfblasenbildung Einspritzung"    Du solltest das Scenario noch mal exakt definieren.  1/2 Stunde fahren bis es besser wird, das wäre an sich ne andere Baustelle. Außerdem, was hat ein Kaltstartproblem mit 1/2 Stunden fahren zu tun ?
