maxafe
Seitenschweller durch Wagenheber hin?
Folgende Situation: Ich habe die Seitenschweller in Wagenfarbe beim SC montieren lassen. Dann kam der erste selbstständige Reifenwechsel und der Seitenschweller löste sich vorher aus der Verankerung. Die Folge war, dass das Spaltmaß sehr breit war. Ich konnte den Seitenschweller wieder rein "schlagen" und alles war wie vorher. Heuer gab's dasselbe Problem, allerdings geht der Schweller nicht mehr rein. Derzeit steht mein Smart (451, BJ 2009) im SC und wenn's blöd läuft, darf ich neue Teile ordern. (Laut Aussage des Mitarbeiters.) Nun meine Frage: Liegt das am Wagenheber oder an der schlechten Montage? Weil ich habe den Wagenheber eigentlich ordnungsgemäß angesetzt und als noch die schwarzen Standardschweller dran waren, gab's meiner Erinnerung nach auch keine Probleme.
Wo genau stand er ab?
Ich frage, weil die Befestigung von Stelle zu Stelle unterschiedlich ist.
Berührt der Wagenheber beim Anheben nur die plane Fläche? Also nicht die Erhöhung drumherum?
Worum geht es überhaupt? Stört dich nur das Spaltmaß, oder ist er (angeblich zerstört wurden, laut SC)?
Schau mal hier:
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=449
Sorry, leider kann ich nachträglich nicht verlinken...aber auf Bild 9 und 10 sind so weiße Kunststpffteile abgelichtet. Die brechen häufig ein bisschen an den Haltenasen, wenn man den Schweller öfter an & abbaut....die kann man aber einzeln ersetzen. Am Schweller ist m. A. nach NICHTS dran, was einfach so kaputt gehen kann.
Lass dir bloß keinen neuen Schweller aufschwatzen...lieber nimmst du ihn nach der obigen Anleitung in Ruhe ab und baust ihn richtig an.
Meist ist nicht die Technik das Problem, sondern das SC!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RedSockAward am 23.10.2012 um 18:21 Uhr ]
Also grundsätzlich wird der Wagenheber unter dem senkrechten Steg angesetzt.
Nicht irgendwo innerhalb der runden Markierungen.
Wahrscheinlich wird nur ein Plastikteil für 80 Cent kaputt gegangen sein. Das gibts als Ersatzteil.
Grüsse
herby
In diesem Bereich wird der Heber angesetzt, allerdings nur, wenn dieser so eine Art Aussparung hat.
Da meiner einen flachen Kopf hat setze ich ihn immer in den auf der Abbildung obigen Bereich. Wenn du die Kiste nicht bis in den Himmel kurbelst rutscht da nichts weg. mehr soll der Steg auch nicht bezwecken...dadrunter ist nämlich so eine Art....umgewalzter Blechteil, der nicht wirklich zur Kraftaufnahme geeignet ist :) .
Dass der Wagen aber wegen einem Seitenschschweller einen längeren Termin bekommt ist schon SC-würdig :-D .
[ Diese Nachricht wurde editiert von RedSockAward am 23.10.2012 um 18:44 Uhr ]
Ich muss mal genauer hinschauen, aber so habe ich den Wagenheber auch angesetzt. Es geht nur um die vorderen Aussparungen, hinten passierte nichts. Sobald der Wagenheber ganz oben war, sprang der Seitenschweller vorne z.T. raus und ging nicht mehr rein.
Sorry, Bild kann ich derzeit nicht posten, eh schon wissen. :-D
Frage eines Smart-Neulings:
Kann es wirklich sein, dass der Wagenheber an dem Kunststoffteil, das den Blechfalz verdeckt, angesetzt wird??
Bei unserem anderen Auto (Peugeot) setzt man den Wagenheber am unverkleideten Blechfalz an.
Ja, das ist oK. Der Abstand ist bei korrekter Montage des Plastikteils nur ca.5 mm.
Die Seitenschwellerabdeckung ist flexibel genug.
Grüsse
herby
Ich war auch erst überrascht, dass es auf das Plastikteil gesetzt wird, aber es funktioniert tatsächlich. Habe mir noch Gummipuffer zugelegt, die zwischen Wagenheber und Plastik gelegt werden.
naidhammel
Am 28.10.2012 um 18:27 Uhr hat Ralf_HL geschrieben:
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
Bei mir ist vor ein paar Tagen beim Wechsel auf Winterraeder rechts hinten die Verrastung kaputt gegangen. Beim hochdruecken mit dem Wagenheber konnte ich hoeren, wie sie herausgesprungen ist. Als ich sie spaeter wieder reingedrueckt habe, ist sie zwar eingerastet, aber sofort wieder herausgeschnappt, als ich losgelassen habe.
Ich nehme an, das ist das Teil, welches mit einer kleinen Schraube an der Unterbodenverkleidung befestigt ist. Ich werde mir das Ende der Woche mal genauer anschauen.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Ist mir gestern auch passiert, 2012 er mhd Pulse, Scherenwagenheber , nicht genau am Pfeil angesetzt und wohl ein klein wenig schräg dazu noch und schon war der Schweller , also das lackierte Teil etwas eingderückt.
Jürgen
Jürgen
Der gewiefte Heimwerker geht so vor:
Man leihe sich vom Nachbarn, welcher einen Holzzaun sein eigen nennt, einen Zaunpfahl mit ca. 8 cm Durchmesser.
Von diesem schneidet man, notfalls mit der ebenfalls geliehenen Säge, ein 4 bis 5 Zentimeter langes Stück ab.
Halt! Bevor jetzt die Säge zurück gegeben wird, sägt man einen 12 bis 14 mm breiten Steg aus dem kurzen Stück Pfahl, etwa 10 mm tief.
So entsteht eine Scheibe mit Schlitz über den Durchmesser.
In diesen Schlitz sollte jetzt der Steg unter dem smart passen.
Wenn das Klötzchen rot wird, habt ihr nicht das Holz sondern den Daumen gesägt.
Wenn der Steg nicht in den Schlitz passt, habt ihr euch wohl verschätzt, und es muss nach gearbeitet werden.
Wenn´s passt könnt ihr die Säge und den Rest vom Pfahl an den Nachbarn zurück geben oder den Pfahl in den eigenen Ofen stecken.
Aber dann müßt ihr vorher nochmal sägen.
Viel Erfolg
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 29.10.2012 um 14:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 29.10.2012 um 14:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 29.10.2012 um 14:22 Uhr ]
Also die Plastikhalterungen waren verformt. Das SC hat sie mit einem Heißluftföhn wieder zur Ursprungsform gebracht und dann noch zusätzlich mit einem Kleber gefestigt. Jetzt sitzt es bombenfest und haargenau. Gekostet hat mich der Spaß ~ 100 Euro.
Ich habe inzwischen mal den Peugeot-Wagenheber ausprobiert, und siehe da, es funktioniert! Man muss allerdings den Wagenheber schon sehr genau ansetzen, was nicht so einfach ist, weil der Ansatzpunkt in der Vertiefung der Schwellerverkleidung liegt. Beim Peugeot steht der Blechfalz nach unten raus, da geht's einfacher.
Nun denn, der Winter kann kommen!
Ralf
Am 29.10.2012 um 09:04 Uhr hat naidhammel geschrieben:
naidhammel
    • Aha, und 110% ?!? Was soll denn das ganze Diesel-Gelaber hier, wenn ich wegen meinen EQ eine Frage habe?  Bin ja neu hier, dachte aber nicht , dass in einem Smart-Forum auch Trolle unterwegs sind.   Dann spar dir eben ein paar Euros im Jahr, "hedwig" und fahr du deine 700Km "Funman", wenn ihr es nötig habt, aber spart euch eure deplatzierten Kommentare!
