camecasi
Längere Zeit im 1. Gang
Ich hab da mal 'ne Frage:
Ist es für den Smartie (451/71PS/softtouch) normal, das dieser z.B. morgens eine längere Zeit, länger im 1. Gang fährt?
Also, wenn ich morgens losfahre, dann bleibt mein Smartie bis ca. 25KMh im ersten Gang und erst ab 25KMh geht er in den Zweiten über. Ich habe mir zwar von ein paar nicht Smartfahrern schon sagen lassen, dass das durchaus normal sein könnte, da der Motor durch die höhere Drehzahl sich schneller aufwärmt, allerdings hört sich das irgendwie so an, als ob ich nicht "schalten" könnte, wenn ich morgens alleine meine Straße runterfahre. Der 2. Gang läßt sich auch nicht erzwingen...
Hi...das ist völlig normal....damit macht er quasi den Motor (bzw. das Motoröl) schneller warm.
----- by reimero.de -----
Alles klar, dann ist das in der Tat normal :)
Danke für deine Antwort!
Das macht er um den Kat schneller auf Temperatur zu bekommen, deswegen morgens einfach von Hand auf den ersten Metern schalten!;-)
Das sollte aber nur die ersten 2 Kilometer so sein, er wärmt damit den Kat auf.
Wegen dieser "Programmierung" der (blödsinnigen) Drehzahlorgie schwöre ich u.a. im Winter auch auf dünnes 0W-30 Öl .
@Timo: Wie gesagt, in den Zweiten läßt der Smartie sich nicht zwingen. Habs schon probiert ;-)
@Focus-CC: Na, das hoffe ich doch. Nach gut einen 2Km bin ich quasi schon auf der Autobahn ;-)
Er schaltet zwar erst bei höheren Drehzahlen in den 2. als normal, aber ab 3000 solltest Du auf jeden Fall in den 2. schalten können...
Hmmm... okay, das mit den Drehzahlen kann ich nicht kontrollieren, da ich keinen Drehzahlmesser habe.
Kurz gas wegnehmen, dann in den 2 schalten langsam wieder gas geben
Beim 07er hat das gefunzt
Hallo !
Bin Neuling als Smartfahrer und habe genau das gleiche erlebt. Erst dachte ich das Ding hat ´ne Macke, aber nun hab´ich hier erfahren, daß das normal sein soll. Für mich macht es aber keinen Sinn einen kalten Motor hochzudrehen, damit er scheller warm wird. Aber wenn die das so haben wollten bei Daimler, dann sollen sie es kriegen ! :lol:
Grüße -Thomas
Grüße !
Thomas
Hallo !
Bin Neuling als Smartfahrer und habe genau das gleiche erlebt. Erst dachte ich das Ding hat ´ne Macke, aber nun hab´ich hier erfahren, daß das normal sein soll. Für mich macht es aber keinen Sinn einen kalten Motor hochzudrehen, damit er schneller warm wird. Aber wenn die das so haben wollten bei Daimler, dann sollen sie es kriegen ! :lol:
Grüße -Thomas
Grüße !
Thomas
Oops ! Ich wollte nur einen Rechtschreibfehler berichtigen und nun bin ich doppelt drin. Sorry :-D
Grüße !
Thomas
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
