schoopi
Turbo / Krümmer ?????
Hallo Smarties,
habe folgendes Problem: beim Beschleunigen bis 3000 Umdrehungen alles o.k. Sobald der Turbo einsetzt (denke ich) beschleunigt das Auto als wenn ich Gas gebe und wieder weg nehme und wieder Gas gebe und wieder wegnehme. So zieht sich das bei Vollgas bis in den letzten Gang durch (also jenseits von 3000 U/min). Jetzt habe ich mir den Fall angeschaut. Der Krümmer hat 3 Risse. Die Klappe kann ich mit der Hand auf u. zu machen (Federdruck). D.h.der Geber, der die Stange betätigt u.diese, die die Klappe betätigt, funktioniert einwandfrei.An was kann es liegen? Das Auto ist trocken,springt gut an und fährt bis 135 km/h,aber eben stockend.Erbitte Hilfe!!! Wo finde ich den Link über den Ausbau des Krümmers und Turbos? Habe einen fähigen Mechaniker.Bitte antwortet mir auf beide Fragen! Im Voraus Danke
MfG Falk
MB E 320 Avantgarde W211
Triumph Spitfire Bj 72
Smart Pasion 0,6 / Bj 2000
Troll1 Bj 64
Vermutlich verölte Druckdose
Was ist das? Erkläre es mir bitte mal!
MfG Falk
Troll1 Bj 64
Ist ein 2000er 450iger mit 54 PS!
MFg Falk
Troll1 Bj 64
Die Druckdose ist das Plastikding, das an der anderen Seite der Wastegatestange sitzt!
Über diese Druckdose wird das Wastegate gesteuert.
Wenn sich nun viel Öl im Ansaugtrakt befindet, das kommt beim Smart leider sehr häufig vor, dann wird dieses Öl über das Schlauchsystem in die Druckdose befördert und hat unter Umständen diese Auswirkungen.
Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten für!
Ahnungslos,wie behebe ich das? Bitte schreibe mehr über das Thema,wie/was/warum. Danke
Mfg Falk
Troll1 Bj 64
Was glaubst du denn wie du das behebst... :-D Das Öl muss da natürlich raus (Wenn denn welches drinne ist). Schlauch ab, Druckdose ab und mal auf den Kopf ne Stunde liegen lassen.
Was muß ich alles Abbauen um an diese Druckdose heranzukommen(kurze Erläuterung)????
Mfg Falk,
Troll1 Bj 64
So, wie du auch an die wastegate-Schubstange gekommen bist, die du (vielleicht doch nicht so gründlich?) geprüft hast. Diese Stange ist nämlich unlösbar mit der Stellmembran innerhalb der Dose verbunden.
Bedenke, dass das mit der verölten Dose bisher nur eine Vermutung ist. Der Druckschlauch vom Saugrohr zu dieser Druckdose muss unbedingt auch auf dichten Sitz und evtl. Ölverstopfung geprüft werden.
Wenn du die Druckdose zur Entleerung abbauen willst, muss die Schubstange gelöst werden. Zähle vorher die Gewindegänge vom Ende zur äusseren Mutter.
Wenn die Stange los ist muss sie sich ohne Spiel in beiden Richtungen gegen die Federkraft der Membran relativ schwer bewegen lassen.
Der Kurbelarm der wastegate-Klappe muss sich dagegen (über seinen gesamten Weg !!!) sehr leicht bewegen lassen und nicht gelegentlich etwas klemmen. Die Klappe selbst muss mit sattem "klack" schliessen.
Ich vermute übrigens die Störungsursache eher im Bereich von Stange und Klappe.
Aber mer waasses als net.
Danke an Alle
Mfg Falk
Troll1 Bj 64
    • Also mit Chat GPT bitte nicht argumentieren. Ansonsten steige ich aus. Das ist erstens anstrengend, dann unterstütze ich diesen Blödsinn nicht und - wie man hier sieht - führt es zu grandiosen Fehlern.  hättest du klassisch einfach Wikipedia oder andere Quellen genutzt, so wüsstest du eine Zündtemperatur von klassischem Benzin (je nach ROZ bzw. MOZ) von 300-400 Grad.    Alles andere was du schreibst, ist leider nicht nachvollziehbar beziehungsweise nicht richtig. Du schlussfolgerst aus falschen Tatsachen bzw. Rückschlüssen und leitest dir was her.    Der Rest ist teilweise korrekt, teilweise falsch! Aber die Energie das klein aufzuschreiben, bin ich auch der Falsche.    du zitierst Fachliteratur für Verbrennungkraftmaschinen! Diese gerne mal lesen und verinnerlichen 😉     Ich würde dich von Herzen bitten, das Thema hier nun sein zu lassen, da es ja grundlegend um meinen neuen Smart gehen soll und nicht um die Grundfunktion eines Verbrennungsmotors 😉   Aber ich danke dir für deine Unterstützung und freue mich, mich an anderer Stelle vielleicht mit dir mal irgendwann auszutauschen.
