derbasti007
Antenne?! MC01er Smart 2001 Diesel
hi zusammen...
hatte meinen Smart in der Werkstatt - 500€! (Klimafüllen, Wischergestänge vorne, Öl etc) - dummerweise hat sich nun die Antenne verabscheidet...
Abgeholt und seit dem miesen Empfang - der Werkstattmensch meinte, da die Antenne festgerostet ist, hat sich wohl beim Tausch des Gestänges die Halterung vollens verabschiedet....
Scheinbar ist der Tausch nicht schwer - wie krieg ich denn das Dreieck weg und dann die Antenne?
PS: ich kann die Antenne nicht rausschrauben, da festgerostet, hab schon 10x WD40 hingesprüht, keine chance...
Tipps?
Was kostet eine neue Antenne samt "Halterung"?
DANKE EUCH!
Bin mir nicht ganz im klaren darüber, ob die beim Abbau des Frontpanels die Antenne kaputtgemacht und dann wieder dran geklebt haben!
Anyway, das ist immer ein Problem, daß die Antenne im Fuß fest wächst, wenn sie nicht regelmässig abgeschraubt und das Gewinde gefettet wird, das ist ganz normal!
Das ist so fest, das bekommt man nie wieder auseinander, da helfen auch Rostlöser und längere Wartezeiten nix. Ich weiss, wovon ich spreche!
Da muß sowohl der Antennenfuß als auch die Antenne gewechselt werden. Das ist aber normalerweise kein Problem.
An dem Dreieck ist eine Kunststoffkreuzschlitzschraube oder auch Torx 30 Kunststoffschraube, gibt beides, die an der schmalen Seite nach hinten in Richtung Türgummi zeigt. Die muß raus geschraubt werden, dann kann das Dreieck abgenommen werden.
Allerdings darfst Du dabei die Schraube beim Lösen nicht fest rein drücken, weil sonst die Schraube drin bleibt, das ist so ein Kunststoffdübel. Notfalls muß man da mit etwas nachhebeln, siehe auch die Bilder auf dieser Seite, auf der es um die Demontage des Frontpanels geht.
Wenn das Dreieck weg ist, müsstest Du eigentlich durch das Loch in dem Panelende die Schraube des Antennenfusses lösen und diesen austauschen können.
Mit etwas Gefummel passt er durch das Loch durch!
Der Fuß kostet roundabout 15.- EURO im SC.
Wenn Du jetzt schon eine neue Antenne kaufen musst, würde ich da gleich das Design des Smart verschönern und eine andere Antenne kaufen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2012 um 15:25 Uhr ]
supi danke!!!!
woher bekomm ich den Fuß und eine kurze stylo-antenne? markentipps für die Antenne?
Den Fuß bekommst du, wie ich bereits geschrieben habe, im SC.
Die Antenne kannste Dir raus suchen, ich hab eine kurze von Blaupunkt und bin ganz zufrieden damit.
kurze von Blaupunkt
haste ma nen Link??? :-?
Daaaankeeee :-D
Am 08.10.2012 um 16:22 Uhr hat TuxMuc geschrieben:
Especially for you habe ich den Tipp mit der Suchfunktion, mein Gutster! :)
Darüber gibt es nämlich schon ein paar Beiträge mit Bildern dieser Antenne drin!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2012 um 16:48 Uhr ]
booaaahhh....
Du denkst aber schon an mein fortgeschrittenes alter, ja???
8-)
ging mir auch eher um genau den, den du hast.. hatte da früher auch einige, waren allerdings von dem empfang alle nicht so der hit...
aber gut, dann geh ich nun mal suchen.. is schon recht...
wobei.. du kannst mir den link ja gar nie nicht geben, weil.. du hast ja keine aaaahnung... :o :-P :-P :-P
edit fragt: hast du diese?
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 08.10.2012 um 16:53 Uhr ]
Am 08.10.2012 um 16:48 Uhr hat TuxMuc geschrieben:
booaaahhh....
Daran denke ich immer! ;-)
Ich will Dir ja Anregungen geben, wie man auch im hohen Alter noch geistig fit bleibt! :-D
Obwohl, ob das noch was nützt? :lol:
Ma wees es ned!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2012 um 16:53 Uhr ]
Den Pirat hab ich nicht, aber die Antenne isses! :)
Siehste, war doch ganz einfach und hat gar nicht weh getan :-D
Daaaaaankeeeee :o :)
    • Smart 451 ohne Funkfernbedienung verschließen: Die Fahrertür öffnen. Sicherstellen, dass der Schlüssel im Zünd schloss auf Stellung 1 steht. So lange auf die Zentralverriegelungstaste drücken bis die Kontrollleuchte schnell blinkt. Den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 0 drehen. Den Schlüssel aus dem Fahrzeug mitnehmen und die Türen schließen. Das Fahrzeug ist verriegelt. Gruß Marc
