la_oveja_negra
I-Sotec Soundupgrade & Gepäckraumabdeckung BR451
Hi!
Da ich mal aufgeräumt habe, hab ich noch eine Kofferraumabdeckung gefunden und das Soundsystem aus meinem 451er ausgebaut (bei dem tollen Wetter heute)
Also angeboten wird:
1 Kofferraumabdeckung mit Netzen für den BR451 Coupe oder Cabrio... Preis VB 70€
Bild:
1 Soundupgrade für den 451er. Mit einem I-Soamp 4 mit 4x 65Watt Leistung. Bzw. mit dem Subwoofer zusammen 2x 65Watt und 1x 100 Watt für den Subwoofer. Verbessert den Klang bei Euch im Auto erheblich. Das System ist Plug & Play also perfekt für Leasingfahrzeuge geeignet. Es rundet den Klang perfekt ab für wenig Aufwand. Bei mir kommt nun ein Komplettumbau, daher muss es weichen.
Rechnungskopie für die Garantie ist dabei (Kaufdatum 7.Februar 2012)
Umfang: Subwoofer MII für 451er auch MHD und Diesel, I-soamp 4 mit Kabelsatz. Eingestellt ist die Endstufe schon, dass ihr nur noch anschließen braucht.
Neupreis: 499€
Bei mir 340€ VB
Bild:
Sascha
Das Angebot gefällt mir...
Das Set ist fast neu. Hat noch ca 16 Monate Restgarantie, was will man mehr!?
Dies ist ein Privatverkauf, daher schließe ich hiermit eine Garantie, Gewährleistung oder Rücknahme aus.
10 Jahre bei Ebay, über 500 Bewertungen und dann so was :-D
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 09.10.2012 um 18:56 Uhr hat la_oveja_negra geschrieben:
ja die Garantie ist ja nicht von mir, sondern von Isotec :)
Die komplette Belehrung ist falsch. Belehrt der Verkäufer falsch, beträgt die Frist wieder 2 Jahre.
Lassen wir mal die Gewährleistung von Isotec weg und der Verkäufer schreibt so wie du...
"Dies ist ein Privatverkauf, daher schließe ich hiermit eine Garantie, Gewährleistung oder Rücknahme aus." besteht dennoch eine Gewährleistung von 2 Jahren.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
