thesmiler
Radbolzenfrage
Hi Leute
Als ich meine Smart kaufte, hat der Freundliche gleich mal noch schicke Felge dran geschraubt. Nur scheinbar hat er Radbolzen genommen die er noch rumliegen hatte und nicht die originalen. Weil so wie die aussehen sind sie nicht 1 Jahr sondern 10 Jahre alt.
Nur zur Frage:
Gibt es Radbolzen in Originalabmessungen ABER in schwarz? Nach Möglichkeit natürlich relativ unempfindlich.
Danke für Infos dazu.
MfG
Tach!
Schwarze Radschrauben gibt's nicht!
Aber wenn Du sie am Gewinde gut abklebst, kannst Du das hier verwenden, um sie schwarz zu machen! ;-)
Hol Di fuchtig!
Oder die schwarzen Brabuskappen im Netz kaufen.
Dann sieht es immer gut aus.
Gruß vom Meenzer.
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
