Invisibly
Fenster (Fahrerseite) fährt zu weit nach oben
seit ein paar Tagen fährt das Fenster meiner Fahrerseite (Smart Fortwo Coupe, EZ 12/2003) zu weit nach oben. Es ragt ca. 2cm zu weit raus, so dass ich Probleme beim Schließen der Tür bekomme. Ich muss das Fenster immer händisch etwas herablassen.
Kennt das jemand? Kann man sowas evtl. selbst reparieren?
Basti
Geht normalerweise ganz einfach zu reparieren:
- Türpanel ab,
- die Endanschläge der Scheibe (die Gegenstücke an der Scheibe sind aus Kunststoff, die Endanschläge aus Metall und direkt am Tür- / Fensterrahmen) neu einstellen und festschrauben,
- Türpanel wieder ran.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 05.10.2012 um 19:07 Uhr ]
Danke dir! Das werde ich versuchen, hab mir schon ein Video fürs Türpanel-Abbauen angeschaut.
Basti
    • Wenn sich mit der neuen Batterie ebenfalls nix tut, dann ist sie nicht kaputt oder leer, sondern wie ich schon geschrieben habe. Der Anlasser wird eingeschaltet, kann sich aber nicht drehen, weil er durch die fest stehende Lichtmaschine über den Riemen blockiert wird. Das merkst Du bloß nicht, weil sich eben nix tut, obwohl der arme Anlasser vermutlich tut, was er kann. Oder hast Du mit der eingebauten Batterie gar keinen Saft und es leuchten auch keine Kontrolllampen? Dann würde es in der Tat am Strom fehlen.   Fangen wir doch mal von ganz vorne an. Wenn Du die Zündung einschaltest, leuchten dann die Kontrollleuchten im Kombiinstrument oder ist alles tot? Strahlt Dir das N im Display unter dem Tacho für den eingelegten Leerlauf an? Wenn Du dann den Zündschlüssel auf die Anlassstellung drehst, werden dann die Kontrolleuchten dunkler?
