pst1100
Kl.30 am SAM reparabel?
Als ich heute nach der Sicherung für die Kennzeichenbelechtung gesehen habe, ist mir eine M6 Mutter mit Bolzen engegengekommen :evil:
Der Kabelschuh liegt nur am Rest des Bolzens - keine Chance dort noch eine Mutter zu befestigen.
Hat schon jemand die +Zuleitung erfolgreich rep.?
gibts da irgendwo Ersatzteile? SC oder Conrad oder ?
lgP
hoffe schon, aber wo bekommt man den Bolzen bzw. wie nennt man den geau - wird wegwn der engen Platzverhältnisse ziemlich flach sein (habs noch nicht zerlegt)
Ja das kann man reparieren.
Man muss die SAM ausbauen und zerlegen.
Dann den Rest auslöten. An der Drehbank den Gewinderest abdrehen und mittig durchbohren.
Gewinde einschneiden.
Dann wieder einlöten und mit einer Schraube das Kabel befestigen. Oder für den Originallook Messingschraube eindrehen verlöten und den Schraubenkopf absägen und dann erst einbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450er am 04.10.2012 um 22:44 Uhr ]
Ich habe da oben gemeint, dass man den Kabelschuh ohne irgendwas zu zerlegen am Stumpf der abgerissenen Schraube anlöten könnte.
Ist m.E. die einfachere Vorgehensweise. Und die billigste und die schnellste und die genausogutene.
Tipper mal den User Chaoti an, denn er hatte vor kurzem auch so ein Problem. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 05.10.2012 um 21:18 Uhr ]
So nun hab ich das Teil zerlegt
leider nichts zu schrauben :(
weiteres Vorgehen:
*) mit Dremel das letzte Bolzenstück abschneiden - planen
*) Loch bohren, neues M6 Gewinde schneiden und mit Edelstahlschraube befestigen
mal schan was mir mein Baumarkt anbietet - weiter Bilder folgen am NM
lgP
habe mir das eben mal angeschaut ....
den Bolzen kann man sehr wohl ersetzen. Den alten mit einem fetten Lötkolben oder Brenner warm machen, Schraube von der Unterseite raus drehen, Bolzen auslöten.
Ich würde mir dann eine Schraube mit einer Abstandshülse einlöten oder den Bolzen von einer anderen SAM nehmen.
Das Kabel würde ich NICHT irgendwo anlöten weil man dann die SAM nicht mehr so einfach raus bekommt. Und da muss man öfters mal dran. ;-)
Da bin ich wieder, ich hab das SAM in Zeitungspapier eingewickelt, darüber Frischhaltefolie und um den Gewindesockel Klebeband - damit sich keine Späne verirren :-D
mit neuen Gewinde sah es so aus:
da es mir nicht möglich war, die kleine Schraube mit dem kurzen Kabel im Gewinde fassen zu lassen folgte PlanB :-P Gewinde einer Schraube mit Schraubensicherung eingeklebt (mit Kontermuttern festgezogen) und so hatte ich meinen Bolzen und konnte das Kabel mit der orig. Mutter befestigen.
Vor dem Zusammenbau hab ich die Platine noch mit Kontakt WL gereinigt und mit Plastik 70 gegen Feuchtigkeit geschützt.
lgP
hast Du mal den Widerstand gemessen?
Primär wird die Verbindung ja benutzt um Strom durch zu lassen. Bei den ganzen Isolierenden Mittel (Schraubensicherung, Plastik70 usw.) könnte das problematisch werden.
Da gehen Zeitweise mehr als 50A drüber. ;-)
Kontakt bekommt er über die plane Auflagefläche und auch bei der verwendung von Schraubensicherung gibt es beim Gewinde Meteall-Metallkontakt (SS füllt nur Hohlräume aus)
das Plastik 70 über keine Steckkontakte gesprüht - dort erst im angesteckten Zustand, wie die Platine behandelt wurde waren alle Kontaktstellen abgeklebt 8-)
Am 06.10.2012 um 16:58 Uhr hat EddyC geschrieben:...Den alten mit einem fetten Lötkolben oder Brenner warm machen, Schraube von der Unterseite raus drehen, Bolzen auslöten...
"Auslöten" geht am Besten mit einer Heißluftpistole. So habe ich es gelöst.
Dann idealerweise im Sc eine defekte SAM abstauben (oder von einem netten Bekannten) und von dort die Schraube nehmen.
    • Hallo zusammen, ich verkaufe hier insgesamt 5 Stück (4x für das Fahrzeug + 1x perfektes Ersatzrad) der seltenen und hochwertigen Schmidt Revolution CC-Line Alufelgen in 17 Zoll. Die Felgen passen perfekt auf den Smart Fortwo (Modellreihe 451, Baujahre 2007–2014) und verleihen dem Wagen eine absolut sportliche, bullige Optik. Die Räder stehen auf fast neuen Sommerreifen der Marke Interstate mit hervorragendem Profil. Das komplette Zubehör-Paket ist mit dabei – perfekt für den TÜV: • 2x SCC 3mm Distanzscheiben (Spurplatten): Für die Vorderachse (Kennzeichnung: 10048). Diese sind exakt so im Fahrzeugschein vorgeschrieben und eingetragen, damit nichts schleift! • Felgenschloss-Set: Passende Sicherungsbolzen inklusive Schlüssel/Nuss, um die wertvollen Felgen optimal gegen Diebstahl zu schützen. • Originale Kappen: Alle originalen Schmidt Revolution Nabendeckel im coolen Zentralverschluss-Look sind natürlich komplett dabei. Wichtige technische Daten der Felgen (laut Fahrzeugpapieren): • Hersteller: Schmidt Revolution • Modell: CC-Line (LM-Rad) • Größe / Dimensionen: 7,5JX17 • Einpresstiefe: ET 30mm • Typbezeichnung: CC757 • Zustand: Sehr gepflegt (siehe Fotos). Genaue Reifen-Details (Interstate Sommerreifen): • Vorderachse: 195/40R17 81W Interstate Sport Performer • Hinterachse: 215/35ZR17 83W Interstate Sport Radial Da es sich um insgesamt 5 Felgen handelt, hat man immer ein vollwertiges Ersatzrad in der Hinterhand, falls mal ein Bordsteinschaden passiert – in dieser Kombination heute kaum noch zu bekommen! Lieferumfang: • 5x Schmidt CC-Line Felgen • 5x originale Schmidt Nabendeckel / Kappen • 4x montierte Interstate Sommerreifen (fast neu) • 2x SCC 3mm Distanzscheiben (für die Vorderachse) • 1x Felgenschloss-Set (Sicherungsbolzen + passender Schlüssel) Abholung Barzahlung in Bremen 1300€ VERHANDLUNGSBASIS Versand alternativ ist ein unverpackter Versand möglich, wenn der Käufer die vollen Kosten für einen speziellen, unverpackten Reifen-Abholservice übernimmt oder selbst einen Kurierdienst (z.B. per Beiladung) mit der unverpackten Abholung beauftragt. Ich verpacke die Räder nicht vorab in Kartons/Folie! Da es sich um einen Privatverkauf handelt, erfolgt der Verkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Garantie oder Rücknahme.
