Eko12
Suche für Smart 451 passion drei Speichenlenkrad mit Schaltwippen
Hallo Zusammen,
bin neu hier und bitte um Nachsicht, wenn ich gewisse Formfehler bei der Erstellung dieses Beitrags begehe.
Wie bereits oben beschrieben suche ich für das Modell 451 ein Dreispeichenlenkrad mit Schaltwippen und hoffe, dass ich hier fündig werde. Danke im Voraus.
Eko
Danke für die Antworten. Das Lenkrad ist leider schon verkauft "AnkeSmart" Danke für den Hinweis.
Mir geht es eigentlich weniger um die Paddels am Lenkrad, sondern eher um das Dreispeichenlenkrad selbst, da das vorhandene "Serienlenkrad" einfach zu überdimensioniert ist.
Vielleicht hat ja ein Forummitglied doch einen zu verkaufen.
schau mal hier das wäre ein 3 Speichen mußt du dir halt umbauen kannst den Airbag und den LWS von deinen nehmen
KLICK
Das Dreispeichenlenkrad ist weder in der Pulse noch in der Brabusversion kleiner als das vom Pure oder Passion.
Wäre ne Möglichkeit mit dem Umbau und die fehlenden Teile von meinem Lenkrad umzurüsten. Wobei ich nicht weiß, ob tatsächlich alle Teile entsprechend passen würden?
Danke für den Tip!
gehen tut fast alles ;-)
bei meinen 3 Speichen benötigt man nur noch die hintere Abdeckung die kosten knappe 30€ könnt ich dir aber bei Bedarf auch im SC dazu holen..kannst dich ja mal via PN melden wenn du Interesse hast
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
