MerlinFFM
Öl bei Einspritzung
Habe einen 450er cdi (BJ 2004 mit ESP) und ca. 86 TKM. Er läuft ohne Probleme und hat keinen Leistungsverlust.
Seit einiger Zeit ist im Motorraum Öl zu finden und zwar rund um den Öldeckel (auch oben an der Motorraumabdeckung - siehe Bilder).
Ich habe alles sauber gemacht und scheinbar kommt kein Öl aus dem Öldeckel oder Ölmessstab.
Wie es scheint, kommt es oben von der Einspritzung????
Das Öl riecht nicht nach Diesel. Seit der letzten Inspektion vor 10 TKM habe ich kein Öl nachgekippt und auf dem Ölmessstab ist das Öl genau in der mitte vom Bereich.
Hier mal ein Bild ....
weitere Bilder findet Ihr hier....
Weitere Bilder!
Hat jemand das schon gehabt oder Ideen, was es sein könnte? :-?
Danke.
Edit: Link zu Bildern geändert. Danke @ahnungslos
[ Diese Nachricht wurde editiert von MerlinFFM am 04.10.2012 um 11:49 Uhr ]
Link funktioniert nicht, da mit https angelegt, dann fügt die Forensoftware noch einmal http hinzu, was in Summe dann nicht funktioniert!
Weitere Bilder! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 04.10.2012 um 16:48 Uhr ]
ich würde sagen das ist die Einspritzdüse die oben alles rausspritzt
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
ich würde mal die verschraubungen nachziehen und während laufendem motor genau suchen. Vieleicht mit ner Starken lampe draufleuchten.
So Übeltäter ist gefunden und wurde verhaftet / beseitigt.....
Zuerst wurde die Kupferdichtung der einen Einspritzdüse erneuert. Trotzdem noch Öl.
Dabei wurde ein Loch in der Ansaugbrücke ersichtlich. Ansaugbrücke getauscht und nun ist alles, wie sagt man so schön, Furz trocken....
Hatte das einer schon mal? Loch ist rot eingekreist....
ast Du eine ''günstige Alternaive'' zur Dichtscheibe verwendet :-?
Das sieht so aus als ob es von inne nach Außen geschmolzn wäre :-?
lgP
Welche Dichtscheibe???? Meinst Du die Kufperdichtung der Einspritzung? Zum einen kostet die 69 cent original von Smart zum Anderen war das Loch schon vorher....
Auf der neuen Ansaugbrücke war an der Stelle alles glatt...evtl war bei der alten eine "Nase" vom guss bei der Produktion? In der Naehe ist auch nix was da dran kommt....
pst meint die dichtscheibe fürs agr. ich schätze die brücke war fehlerhaft und gab deswegen auf.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Die größten Kostentreiber hast du gar nicht gennant. die Werkstatt hat meist spezialisierte Händler, welche alle möglichen Teile in möglichst kurzer Zeit und möglichst hoher Qualität zur Verfügung stellen müssen, die Werkstätten zahlen eigentlich nie die günstigen Preise im Netz. Für die geleistete Arbeit inkl. Material muss Garantie gegeben werden, so dass Billigteile keine Option sind und eine mögliche Garantiereparatur in die Preisgestaltung (auch der Teile) einfließt  Die Passgenauigkeit ist ein wichtiger Faktor um die Arbeitswerte einzuhalten oder zu übertreffen und gewinnoptimiert zu arbeiten. Insofern wirst du hier nur Preise für Selbstschrauber erfahren können, welche mit der Preisgestaltung einer Werksatt nichts zu tun haben. Einen groben Richtwert bekommst du schon, nur rechne mit mindestens dem Doppelten damit der Richtwert passt.   Gruß Marc
