christianc94
Frontboxen wechseln? Lohnt es sich und wenn ja was und wie?
Hallo liebe Smartbrüder und Smartschwestern!
Ich hab jetzt seit ca. einem 3/4 Jahr meine kleine weiße Knutschkugel und bin soweit sehr zufrieden.
NACHTRAG: Smart fortwo 451!
Ich habe ein Nachrüstradio, dass einen doch recht guten Klang aus den Lautsprechern herauszaubert - aber keinen sehr guten :(
Ich würde deshalb sehr gerne die beiden Lautsprecher in den Türen gegen klangstärkere Modelle austauschen.
Meine Frage(n) hierzu sind:
- Lohnt sich das überhaupt?
- Habt ihr Lautsprecher, die ihr mir empfehlen
könnt? (Wirklich NUR die beiden in den
Türen, keine Subwoofer oder ähnliches)
- Gibt es irgendwo Anleitungen zum Ein - bzw. Ausbau?
Viele Grüße und noch weiterhin viele "Smarte fahrten" - Chrischan
[ Diese Nachricht wurde editiert von christianc94 am 26.09.2012 um 19:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von christianc94 am 26.09.2012 um 20:02 Uhr ]
Hallo und danke für die schnelle Antwort...
Schande über mich, ich habe die wichtigste Information übergangen - ich habe einen Smart fortwo 451!!!
Dachte ich mir fast, weil Du ja von Lautsprecher in den Türen geschrieben hast.
Der 450er besitzt ja serienmässig nur Lautsprecher unter dem Armaturenbrett!
Manche bauen zwar auch Doorboards ein, aber trotzdem sieht man die nicht sehr oft.
Dort gibt es in der 451er Rubrik sehr detaillierte Anleitungen zur Soundverbesserung! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.09.2012 um 20:16 Uhr ]
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
