emil
Kabelbaumfrage 450 CDI
bin gerade beim Zusammenbau eines 2004er 450 CDI. Meine Fotodoku ist teilweise kaputt - brauche folgende Info:
Motorkabelbaum, Kabelanschluss zur Lima (rot) = soweit klar.
Unklar sind:
1. Magnetschalter Anlasser - AMP Kabelschuh isoliert, vermutlich schwarz??
2. Druckschalter Klima - AMP Kabelschuh isoliert, vermutlich Grün.
Währe das so OK??
Danke und Gruss
Emil
Emil
Evilution ist schon OK -
nur finde ich da keine Info auf meine Frage:
Anlasser bzw. Klima - Stromanschluss.
gruss
Emil
Emil
Normalerweise sollte der grüne Stecker an den Druckschalter der Klimaanlage und der schwarze an den Magnetschalter des Anlassers.
Wenn man es umgekehrt macht, startet man eben den Motor mit dem Klimaanlagenschalter und schaltet die Klimaanlage mit dem Zünschlüssel ein! :-D
Kleines Spässle, muß au mal sein!
Das machen manche ganz gerne mal verkehrt, wenn der Motor ausgebaut war! ;-)
Da hast doch aber mehrere cdi's, bei denen Du nachschauen kannst!
Garantie dafür gibt's nämlich koine! :)
Hallo Ahnungslos,
OK - dann klemme ich die Dinger mal so an. Den Anlasser-Kabelschuh ersetze ich in jedem Falle präventiv (Korrosion).
Danke und Gruss
Emil
Emil
Würde ich an Deiner Stelle auch gleich machen.
Die Korrosion findet ja in diesem Fall in der Kupferlitze unter der Isolation statt, das ist von aussen gar nicht zu sehen!
Deshalb ist es immer ratsam, dies prophylaktisch zu tun, wenn man da ran kommt!
