carina6286
hupe geht nicht mehr
hallo habe einen 99er smart bei mir geht die hupe nicht mehr habe die hupe ausgebaut und an der batterie angeklemt und sie funktioniert wer kann mir weiter helfen wenn ich am lenkrad auf die hupe drücke höre ich das relai klacken.
Das Klicken kommt vom Hupenrelais, wenn dort die Kontakte drin verbrannt sind, dann hupt die Hupe auch nicht mehr. :-D Also das Relais testweise gegen ein baugleiches tauschen. Hier zu finden D ---> Hupen/Horn.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 17.09.2012 um 18:42 Uhr ]
Dazu müsstest Du das Relais öffnen, hiervon rate ich Dir ab. Wie schon oben geschrieben, einfach gegen ein baugleiches tauschen. Eines anderen Relais dort wird bestimmt passen, einfach Teilenummer vergleichen. ;-)
Im Fahrerfußraum über dem Brems- und Fahrpedal befindet sich ein Vlies. Das Vlies kannst Du nach unten aufklappen/ziehen. Dort befinden sich einige Sicherungen und auch das vielleicht defekte Relais. Jetzt musst Du nur noch schauen, ob ein Anderes von dort mit der Teilenummer gleich ist und es gegen dieses tauschen. Natürlich auch testen.
Der Pfeil zeigt Dir die Position des Relais für das Horn.
Wenn noch die originale Kinder- / Moppedhupe eingebaut ist kann auch durchaus diese im Eimer sein.
Oder die beiden Kontakte am Hupenanschluss sind korrodiert...
ja ihr hab recht es war ein blaues relae das kaputt war muss jetzt nur schauen wo ich so eins noch her bekomme danke
kannst du mir vielleicht sagen ob der motor der scheiben sprühanlage auch über ein relais läüft weil er tut es auch nicht aber die scheiben wischer laufen.
Wenn dort eine komplette Teilenummer drauf gewesen wäre, dann hätte ich Dir einen passenden Alternativartikel nennen können.
Nöö, hat es nicht. Schau Dir mal die Sicherung 25 an. Klick mich. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 17.09.2012 um 21:25 Uhr ]
Du fährst ja einen Smart mit einer ZEE Zentralelektronik, deshalb siehst Du auf dieser oder jener Seite die Beschreibung hinsichtlich der Relaisbelegung.
Aber ohne Gewähr, diese Beschreibungen unterscheiden sich nämlich geringfügig!
Laut diesen Listen gibt es kein Relais für den Motor der Scheibenwaschpumpe.
    • An meinem Smart waren einige wirklich teure Reparaturen fällig, ohne die dieser die HU nicht bestanden hätte. Der TÜV ist zu meinem großen Schrecken bereits vor einem Monat (und nicht wie vermutet erst im August) abgelaufen. Daher stand zur Wahl: Schnellstmöglich reparieren lassen oder ganz schnell weg damit. Dann kam ein sehr gutes Angebot verbunden mit der Möglichkeit woanders einen Neuwagen zu kaufen. Da ist mir jeder Teil für eine schnelle Gegenfinanzierung recht gewesen. Quasi die Gelegenheit am Schopfe gepackt ... der Käufer wollte den Wagen ausdrücklich "so wie er ist".  Leider wohne ich recht "großstädtisch", sodass ich kaum Platz im Keller habe und nicht den Luxus eines Schuppens habe. Die Räder wurden daher jedes Jahr für zugegeben teures Geld im Reifenhotel eingelagert und zuvor professionell gereinigt.
