roxbury
Starterbatterie wechsel
Hallo ich muss meine Alte Starterbatterie wechseln hat imletzten Winter schon probleme gemacht und wenn er etwas länger steht ist sie leer
meine frage welche muss ich nehmen
Smart 450 Bj. 2005 Cabrio
Die gleiche die drin ist, alle technischen Daten stehen drauf!
Achtung Radiocode nach Wechsel bereithalten!!!!!!
habe im fachhandel nachgefragt und die meinten die drin ist sei zu gering für das auto daher auch die probleme drin ist eine 12V 44Ah 360A und rein müsste 12V 54Ah 530A
War das bei ATU? :roll:
Eine Batterie kann in Abhängigkeit vom Alter im Winter Probleme beim Starten bereiten, das hat weniger mit der Kapazität, sondern mit dem Alter des Energiespeichers zu tun!
Auch eine ältere 54 Ah kann Probleme im Winter bereiten!
Natürlich kann man eine Batterie mit einer höheren Kapazität einbauen, ein Fehler ist das nicht.
Es ist aber nicht unbedingt erforderlich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2012 um 13:24 Uhr ]
nein das war nicht ATU das war ein smartfachmann !! der meinte es sind neue batterien rausgekommen EC 440 die stehen so auch im rechner
ich kann dir diese Batterie empfehlen,
Exide Premium Superior Power EA530 53Ah Autobatterie (einbaufertig).
www.bp-fahrzeugteile.de
Passt perfekt in deinen Smart.
Habe ich für 81€ erstanden und diesen Batterietyp benutze ich auch in meinen anderen Autos, keine Probleme , sehr zuverlässig.
Gruß Tom
ich würde mir keine säurebatterie mehr kaufen fahre seit 7 jahren ne gelbatterie und hatte nie probs egal ob winter oder langes stehen
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
du solltes auch die Höhe der Batterie beachten, beim 450 wird die Batterie durch den Bügel von oben festgeklemmt. Als ich vor 4 Jahren eine neue braucht waren die meisten Batterien flacher als das Original, die hätte ich mit dem Bügel so ohne Weiteres nicht befestigen können.
smarte Grüße
Lewi - Westfale, Ostwestfale
450+ 452+ crossi = 2,1 Liter/9 Zylinder - Spaaaaass laughing-smiley-012.gif
Demnächst: ???
smarte Grüße
Was auch wichtig ist,die Kabel wieder
richtig fest zu schrauben.
Ich habe vor kurzem nen gebrauchten CDI gekauft,wo meine
Freundin damit plötzlich liegen geblieben
ist.Dann ging plötzlich alles wieder.
Vorgestern wollte ich ihn starten und nach
Zündung an,ging ne Sekunde später keine
Elektrick mehr.
Habe dann nach den Sicherungen geschaut,
danach nach der Batterie und Volltreffer.
Das Pluskabel war lose und nun weiß ich
auch wohl,warum die Karre im letzten
Jahr 4 neue Besitzer gefunden hat. :-D
  • Gruß Macke
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
