e30kk
Smart CDI bremst nur vorne...
Moin, ich habe ohne "Pumpen" entlüftet:
wenn das Bremspedal in Ruhetellung ist, sind die Bodenventile des HBZ offen. Durch Schwerkraft läuft die Bremsflüssigkeit durch das ganze System. Die Querschnitte der Bremsleitungen sind offenbar klein genug, dass Luftblasen von der anlaufenden Flüssigkeitssäule mitgenommen werden.
Ich habe den Entlüfterschlauch mit der Mündung nach oben steigend bis auf Höhe des Vorratsbehälters geführt und gewartet, bis der Flüssigkeitsstand im Entlüfterschlauch auf Höhe mit dem Vorratsbehälter war.
gruß, Burgfried
Gibt nun schon eine Lösung/Ursache? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 17.09.2012 um 22:27 Uhr ]
hey,
leider noch nicht. habe wenig zeit im moment. also der verstopfte deckel war es jedenfalls nicht:)
Paul
Suche günstigen Smart CDI
hey,
da war ja noch was :-D um es mal aufzulösen. scheinbar war doch luft im system. habe die flüssigkeit gewechselt und mit einer unterdruckpumpe entlüftet, zeitgleich auch die abs ringe erneuert, waren beide gebrochen. seit dem ist der druck wieder da und alle räder bremsen.
Paul
Hey,ich schubse den Thread mal wieder hoch... Is das mit den ABS Ringen ein großer Aufwand bzw. ne teure Angelegenheit ? Habe dasselbe Problem und die Scheiben und Backen gewechselt,3x Bremsflüsigkeit mit der Pumpmethode wechseln lassen und den HBZ gewechselt...Problem immernoch da...
Naja,weil ich dasselbe Problem habe wie der Autor dieses Threads...
Das denke ich mir schon. In diesem Fred steht über ABS Ringe allerdings (vermutlich aus gutem Grund) bislang nichts drinne. Die Fehlerbeschreibung bei gebrochenen ABS Ringen findet sich hier.
Danke ottomike...Ich hab halt keine Ahnung :)
Das klopfen ist bei mir nicht,nur das Bremspedal muss ich 2x treten bis er richtig bremst... Vielleicht doch vom smartcenter entlüften lassen...
    • A: Kann sie nicht  B:  Kann sie auch nicht    C-F :  Ebenso nicht  Kennt sie auch keinen der was hat oder   A-F  "kann"      Geld hat sie keines, selber machen = Null, also was sollen die "Ratschläge" - sie hat alles erwähnt was sie hat, was sie "Kann".   3K auf der Hand, keinen der Hilft und Null KFZ Erfahrung.  Mal so als Lesehilfe.   Japaner für 3K  beim Händler mit Gewährleistung kaufen. Basta  und Safe !
