raki24
MC01CDI Sicherung "1" brennt ständig durch
Hallo, ich bin neu hier grüße alle und habe aber auch gleich einmal eine Frage:
neuerdings brennt ständig bei mir die Sicherung 1 durch (rechtes Rücklicht,Numernschildbeleuchtung,Tacholicht)
Nicht auf Anhieb, es kommt ne neue rein,man probiert alles durch, alles Ok! Dann will man ne Stunde später los und dann ist Sie putt!
Hat jemand ne Idee was es ein könnte? Gruss Dirk :cry: :cry: :cry: :cry:
Hast du dir mal die Kennzeichenleuchten angeschaut?? Oftmals sind diese Oxidiert.
Am besten neue Kaufen und rein damit. Die werden beim Ausbau bestimmt kaputt gehen wenn diese nicht sogar schon lose in der Heckklappe hängen.Gruss aus Köln
hallo,
Die Sicherung hat 7,5 A haben schon eine 10A reingemacht brennt aber auch durch!
Ist merkwürdig, mal wenn man die Heckklappe schliesst, mal wenn man am Lichtschalter dreht, mal wenn er steht! Versucht man es zu provozieren also Lichtschalter drehen immer wieder oder Klappe ständig auf+zu nix Sicherung OK! 2 Stunden später nur den Schalter berühert Peng Sicherung durch!
Ist schwer gibt keinen richtigen Anhatspunkt!
Kabel auf gescheuert ?!
Kablebruch Hecklappe, Plusleitung scheuert an Masse . Trenn mal die Leitung zur Heckklappe an der Rückleuchte auf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.09.2012 um 09:53 Uhr ]
ein Dank allen Helfern!
habe jetz mal alle Kabel in der Heckklappe mit Isoband verstärkt!
Vor allen die die schon irgendwie gepresst aussahen.
Im Moment brennt nix durch.
Die Kennzeichenleuchte sehen auch nicht gut aus gehen aber noch
werde ich bei Gelegenheit tauschen.
Dank auch an Focus-CC
Gruss Dirk
    • Quelle ADAC:   Auch eine versehentlich verstellte Kilometeranzeige kann für eine Werkstatt strafbar sein, da die Manipulation des Kilometerstands nach § 22b StVG eine Straftat ist. Auch wenn die Manipulation nicht vorsätzlich geschah, wird die Werkstatt dies als Nachweis für die Manipulation vorlegen müssen. Bei der Aufarbeitung des Falls wird der tatsächliche Kilometerstand und das Verschulden des Fahrzeughalters bzw. der Werkstatt eine Rolle spielen.  Mögliche Konsequenzen für die Werkstatt: Strafrechtliche Folgen: Neben Geld- oder Freiheitsstrafen können auf die Werkstatt weitere Konsequenzen zukommen.   Zivilrechtliche Folgen: Es besteht die Möglichkeit, dass der Werkstatt gegenüber zivilrechtliche Ansprüche erhoben werden können. Dies kann beispielsweise eine Rückabwicklung des Vertrages, eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz umfassen.   Vertrauensverlust: Die Werkstatt erleidet einen Vertrauensverlust bei Kunden, was zu Umsatzverlusten führen kann.    Was Sie tun sollten: Fahrzeughistorie prüfen: Überprüfen Sie alle relevanten Unterlagen wie Reparaturrechnungen, TÜV-Berichte und Servicehefte, um den tatsächlichen Kilometerstand nachvollziehbar zu machen. Mit der Werkstatt kommunizieren: Versuchen Sie, die Werkstatt über den Vorfall zu informieren und eine Klärung zu finden. Es empfiehlt sich, die Kommunikation schriftlich zu dokumentieren. Fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen: Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie weiter vorgehen sollen, holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt, der auf Verkehrs- oder Kaufrecht spezialisiert ist.
