claudi1968
(B) Für 450 Tachoeinheit 200km/h blaue LED
Biete komplette Tachoeinheit in grau-Silber für 450er umgebaut auf blaue LED und zwar nicht mit den Fassungen die nur punktuell ausgeleuchtet sind, sondern einem Umbau mit LED Stripe der komplett ausläuchtet. Weiter auf 200km/h umprogrammiert, einzig die 200km/h Scheibe müßt ihr euch zu kaufen da ich meine aus ALU behalte.
Für 90Euro inklusive Versand wechselt das gute Stück den Besitzer.
Gruß Claudi
kann ich den tacho einfach so einbauen oder muss ich zu mercedes den anlernen lassen ???
Einfach so einbauen, würde nur bei Gelegenheit den Kilometerstand angleichen lassen.
Gruß Claudi
sorry, aber das halte ich für'n Gerücht!
Der Tacho (KI) ist mit dem Steuergerät "verheiratet" und bekommt von diesem auch den Kilometerstand.
Bei nicht passender FIN dürften dann im KI nur Striche zu sehen sein, aber kein km-Stand!
Ohne Programmierung läuft da m.E. nach nix.
Hol Di fuchtig!
Stecke ihn gleich mal an meinen neuen Smart an, dann kann ich genau sagen ob es geht oder nicht.
Gruß Claudi
Hi also Tacho läuft aber zeigt wirklich nur Striche an im Km.
Müßte also im SC angepaßt werden was denke ich möglich sein sollte.
Geschwindigkeit Außentemperatur u.s.w wird aber angezeigt.
Im SC machen die das nicht mit dem anpassen.
Habs auch versucht und die können nur nagelneue Tachos, die noch nie eingebaut waren anlernen :(
Habe allerdings jemand der sowas kann :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabrioralf am 31.08.2012 um 19:54 Uhr ]
Schon der Hammer im SC machen die wohl nix, immer schön neu kaufen.
Na je wenigstens gibt es Leute die sowas trotzdem können, wäre zu schade für den Tacho.
Also ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden einen gebrauchten Tacho anzulernen . Wenn da jemand ne Möglichkeit kennt soll er mir bitte bescheid sagen !
    • Moin, sehr geehrter DerÜberfragte, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Sehr schön ! Und danke für die Rückmeldung !   (Mich hatte die Mitteilung über das Erscheinen der 3 Striche im KI etwas irritiert. Bei Fehlersuchen grundsätzlich und kategorisch ausschließen würde ich so schnell nichts.....Jegliche Technik fällt aus ! Die Frage ist nur wann und unter welchen Bedingungen..... Der Ausstieg der Starter-/Batterie-Elektrik und deren wiederholten selbst-tätigen Neu-Start-Versuche erinnerten mich an jahrzehnte-alte Motorräder (mit durchaus jungen Batterien mit nur wenigen Jahren auf dem Buckel), die dann beeindruckend laut den E-Starter immer wieder anziehen lassen, bis die Spannung so weit abfällt, daß das Starter-Relais abschaltet. Es "rattert" dann nur noch. Ein Parallel-Schalten (zu der alten Batterie) einer zusätzlichen "guten/jungen" 12-V-Batterie aus einem Daily-Driver gibt meist Klarheit. Der Motor kann dann durch den Starter anspringen. Oder eben anschieben/anrollen. Ganz ohne E-Starter ("alte" Motorräder haben oft noch einen Kickstarter / warum wohl ?). Deshalb meine Gedanken in diese Richtung....).   Und auf die Bemerkungen: und:   Meine Beobachtungen der "Spannungen" (an der Zig-Buchse gemessen) an den 450er cdi hier (2 Stück, BJ. 2005 und 2006, beide SAM) gehen beim Kalt-Start nach längerer Standzeit (Tage...) auch schon mal in Richtung unter 10 V, also 9,x V...und springen bisher immer noch problemlos an (beide deutlich über 200 000 km). Aus Erfahrungen (viele Jahrzehnte an div. Kfz) bekommen die Smarts hier ca. "alle 7 Jahre" NEUE STARTER-BATTERIEN. (Habe keine Lust, irgendwo im Nirgendwo hier in der norddeutschen Pampa bei unpassender Witterung mit zu alter Batterie zu stranden. Nach Auskunft/Statistik der Automobilclubs sind alte Batterien zur Winterszeit eine der Hauptausfall-Ursachen...).  Als "Jahreswagen" angeschafft kann ich deshalb sagen, daß die jetzt die 4. Garnitur drinnenhaben (werksmäßig waren es "Banner", dann 2 x Varta (leider zunehmend zu teuer und technisch eher enttäuschend), jetzt Exide (bisher problemlos).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
