OZWO
Breite Stahlfelgen
Moin!
Gibt es eigentlich irgendwelche breiteren Stahlfelgen im Zubehör? Also irgendwas breiteres als die Originaltrennscheiben?
Mir schwirrt da nämlich so ne Idee im Kopf rum... :-D
kannst die Roadster stahlfelgen draufmachen und per einzelabnahme genehmigen lassen :)
.(mein blog).
bitte schön
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
Am 28.08.2012 um 12:20 Uhr hat blackhawk86 geschrieben:
bitte schön
Stolzer Preis nur für Felgen alleine. Ich biete Roadster-Stahlfelgen mit 185er Winterreifen für 150€ an
Danke,danke, aber die Roadster als auch die Berlin Tuning Teile (wird wohl das gleiche sein), gefallen mir nicht.
Bräuchte welche mit gleichgroßen Löchern, die was symetrischer ausehen.
das sind die einzigen breiten stahlfelgen für die Kugel.
sl Mann aus Holland (hoffe der Name ist richtig) hat mal die Standard stahlfelgen modifiziert und selbst breit geschweißt aber niemals freigegeben für den Verkauf.
.(mein blog).
hi,
mal ne zwichenfrage....
warum suchst du breitere stahlfelgen????????
wo es doch so schöne alus gibt, auch für den winter
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
vll will er ja ne smart ratte bauen
Sorry, gar nicht geschrieben, suche die Felgen für nen 451!!
@ud-10: Suche sie ja gar nicht für den Winter, will welche für den Sommer! :-D
Und Alufelgen sind Mainstream!! :-D :-D
@blackhawk86: Gaaar nicht sooo falsch! :)
Aber nicht ne wirklich Ratte! 8-)
Passen denn die Roadsterfelgen auch ohne Spurverbreiterungen drauf, oder eher mit?
Am 29.08.2012 um 23:01 Uhr hat OZWO geschrieben:
Dann kannste die Roadster Stahlfelgen vermutlich aufgrund ihrer Einpresstiefe gleich wieder vergessen! :(
Auf den 450er passen die gut drauf, aber ich denke nicht, daß die auf den 451er passen.
Aber ich kann mich auch täuschen.
Das Problem ist, daß die Felgen des 451ers eine ganz andere Einpresstiefe haben als die des 450ers.
Wenn Du die hintere Stahlfelge des 450ers und des 451ers vergleichst, dann ist beides eine 5,5" Felge mit 175/55/15 Bereifung, aber die Felge des 450ers hat eine ET von -1, die des 451ers eine ET von 22!
Deshalb passen auch die Felgen des 451ers mit Distanzscheiben auf den 450er drauf, aber umgekehrt niemals!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.08.2012 um 23:26 Uhr ]
ich glaube das wird von der et her gar nicht passen. die roadster felgen haben ne et von -20 stehen damit recht weit raus und ich glaube das es nicht mögich ist die reifen ohne die kotflügel aufflexen und zu verbreitern abgedeckt bekommst. und ob du dann ein vergleichsgutachten und ein festigkeitsgutachten der roadster felgen bekommst glaube ich nicht. lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren
Bin gerade auf der Autobahn unterwegs, deswegen kleinen Blackout...
Wenn die ne ET von -22 haben, müssten sie doch innen passen, nur zu weit rausstehen, oder??
ja stehen zuweit raus und wirst es nicht abgedeckt bekommen. zudem kenne ich keine vergleichbare felge für den 451 von der du das gutachten als vergleich ranziehen kannst. und wenn du pech hast will der prüfer ein festigkeitsgutachten der roadster felgen haben um sie einzutagen (um sicher zugehen das sie das gewicht vom smart tragen) und ich glaube nicht das es sowas gibt da die felge ja mit dem roady abgenommen wurde und es somit keinerlei gutachten dazu gibt
bitte
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
