Kugel-Michael
Bitte um Tipps: 450 cdi läuft nach Tausch LLK nur auf 2 Zylindern
Tach Gemeinde!
Habe mir heute den Tag versaut, indem ich meinen (mal wieder) geschlitzten Ladeluftkühler getauscht habe. Hat so weit alles geklappt, habe auch keine Schraube mehr über :roll:
Aber wenn ich ihn jetzt starte, klappert er furchtbar, die Maschine läuft nur noch auf 2 Töpfen und das wird auch nicht besser, wenn ich ihn ein bißchen drehe. Aber mehr als 2.500 Umdrehungen mit sehr wenig Gas habe ich mich jetzt auch nicht getraut.
Wie kann das zusammenhängen? Vorher lief er einwandfrei. Was habe ich beim Zusammenbau übersehen/falsch gemacht?
Bräuchte dringend Eure Hilfe.
Danke, Micha
P.S.: Beitrag auch im cdi-Bereich eingestellt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 22.08.2012 um 19:02 Uhr ]
ich garantiere dir du hast einen fremdkörper mit durchgesaugt!
dieser hat wie nicht selten zwischen einem ventil und dem sitz geklemmt. dadurch nur zwei zylinder.
vermutlich ein kunststoff stückchen.
lg ;-)
LG Steffi & Holger
Hallo Steffi icon23_smile_ani.gif, habe Deine Antwort erst jetzt gelesen. Kann das Folgen haben? Oder schmilzt das jetzt regelmäßig im Partikelfilter, bis es irgendwann hinten raustropft???
    • Smart 451 ohne Funkfernbedienung verschließen: Die Fahrertür öffnen. Sicherstellen, dass der Schlüssel im Zünd schloss auf Stellung 1 steht. So lange auf die Zentralverriegelungstaste drücken bis die Kontrollleuchte schnell blinkt. Den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 0 drehen. Den Schlüssel aus dem Fahrzeug mitnehmen und die Türen schließen. Das Fahrzeug ist verriegelt. Gruß Marc
