roadster-coupe
(B) Smart Roadster Coupe zur verkaufen
nach 7 sehr schönen Smart-Roadster-Jahren, biete ich mein Schätzchen nun aus Erstbesitz zum Verkauf an. Am liebsten wäre es mir, wenn er in gute Hände kommt.
Hier der Link:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/smart-roadster-roadster-coupe-1-hd-klima-leder-standhzg-gladbeck/164681547.html?lang=de&pageNumber=1&action=eyeCatcher&__lp=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=23000&makeModelVariant1.modelId=5&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&negativeFeatures=EXPORT&topInCategory=true
Kontaktaufnahme bitte über mobile.de
Hier im Forum bin ich einfach zu wenig unterwegs.
roadster-coupe
[ Diese Nachricht wurde editiert von roadster-coupe am 16.08.2012 um 18:58 Uhr ]
ich bekomm´s net verlinkt :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 16.08.2012 um 20:29 Uhr ]
Klick!
Zusatzinformationen für insider, die nicht im Inserat aufgeführt sind:
Fahrzeug ist "nahezu" dicht, zumindest ist in diesem verregneten Sommer noch kein Wasser in den Innenraum gelangt.
Lückenloses Scheckheft bei smart, es hat nie einen Reparaturrückstand gegeben, es wurde immer alles, und zwar sofort, repariert bzw. ersetzt. Da mache ich keine Kompromisse.
Auto kennt keine Kurzstrecke und auch kaum Kaltstarts (Standheizung wird auch im Sommer genutzt)
Ist natürlich immer mit min. 98 Oktan getankt worden, die ganzen 8 Jahre.
Originalsoftware von 2004 Werksauslieferung, kein Chiptuning.
Als Leuchtmittel sind Osarm Nightbraker verbaut, die halten gut 1 Jahr, also relativ lange. Elektronikprobleme gibt es keine und hat es auch nie gegeben.
Originalkupplung ist noch verbaut, die schleift nicht und hat auch nie geschliffen, auch nicht im Winter.
Schaltpausen sind meines Erachtens relativ kurz, zumindest im Vergleich eines 42er.
Zwischen den Serviceintervallen musste noch nie Öl nachgefüllt werden.
Folgende Reparaturen wurden in jüngster Vergangenheit bei Smart durchgeführt, alles was länger zurückliegt, führe ich hier nicht mehr auf:
Scheibenwischermotor mit Gestänge erneuert (wg. Defekt) 05/2012
Traggelenke + Pendelstütze VA erneuert (Verscheliß) 07/2011
Turbolader mit Krümmer und Ölleitung erneuert (auf Verdacht) 06/2011
beide hinteren Seitenscheiben erneuert (aus optischen Gründen) 06/2011
Kühlwasser erneuert (Service) 06/2011
Soundsystem durch Axton ersetzt (wg. Defekt) 04/2011
Klimaleitung erneuert, neueste Version (wg. Defekt) 03/2011
Starterbatterie Varta silver 52Ah erneuert (wg. Defekt) 12/2010
beide Dachscharniere erneuert (aus optischen Gründen) 08/2010
Bremse HA komplett erneuert (Radzylinder, Bremstrommeln, Bremsbacken, Befestigungskit) (auf Verdacht) 03/2010
Thermostat erneuert (wg. Defekt) 01/2010
Was man noch machen könnte, aber natürlich nicht unbedingt muss: Heckspoiler neu lackieren und die Felgenränder überarbeiten lassen, rein aus optischer Sicht, das war es dann aber auch schon.
    • Dann hast du vermutlich die Schadstelle übersehen. Auch da wo der Kabelbinder nähe Rail den Kabelsatz befestigt scheuert es gerne. Ist eine Geduldsache. In sehr vielen Fällen liegt es am Kabelsatz. Der Fehlercode passt ziemlich gut dazu. Im zweifel Kabelbaum komplett von der Isolierung befreien oder direkt neue Kabel zum Sensor ziehen.  Quetschverbinder sind auch eher die 2. Wahl. Da baut man sich gerne neue Fehler ein. Besser Crimpen und mit Schrumpfschlauch mit Klebstofffüllung versiegeln. Im Idealfall die Crimpung zusätzlich verlöten. Der CDI rüttelt alles was nur gequetscht ist über kurz oder lang kaputt.
