APW1972
Heckstosssfänger geteilt?
Guten Morgen liebe Gemeinde,
ich hatte heute ein unschönes Erlebnis und zwar ist mir hinten links jemand rein in meinen Smart Cabrio Diesel 2002, schwarz.
Frage:
Ist die Stossstange hinten 3-geteilt?
Weiß jemand was so ein Teil kostet und ist die Stosstange lackiert, oder ist da nur Klarlack drauf??
Besten Dank für Eure Tipps!!
ja es sind 3 Teile.
Heckmittelteil und jeweils 2 Flankenteile.
Die Teile gibt es nur noch unlackiert im Smart Center, kosten ca. 80€ plus Lack.
Wie schon SR schrieb, besteht die Heckschürze aus drei Teilen und kann mit dieser oder jener Anleitung demontiert werden.
Zeitaufwand ca. 5 Minuten! :)
Die seitlichen Kotflügel sind mit dem Mittelteil verclipst und kann in demontiertem Zustand getrennt werden! Das ist in der Anleitung auch zu sehen.
Schwarz ist ja eine populäre Farbe, da kannst Du evtl. auch gut erhaltene Gebrauchtteile bekommen!
Entweder über Privat, Foren, Ebay oder diverse Gebrauchtteilehändler.
Du musst nur aufpassen, daß die hinteren Kotflügel des Coupes und Cabrios unterschiedlich und nicht kompatibel sind, das Mittelteil ist gleich.
Die brauchst also explizit Kotflügel für Dein Cabrio, die des Coupes passen nicht ans Cabrio!
Neu gibt es diese Teile nur unlackiert, die müssen dann noch lackiert werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2012 um 15:05 Uhr ]
Guter Hinweis. 80er geht ja noch.
Dennoch meine Frage: Wird das Teil lackiert, oder mit Klarlack lediglich überzogen, wie beim Frontteil..?
Am 15.08.2012 um 15:05 Uhr hat APW1972 geschrieben:
Wenn Du ein Neuteil kaufst, dann muß es in der entsprechenden Jack Black Farbe lackiert werden, das ist aber beim Frontteil genauso!
Was Du meinst, sind vermutlich die alten durchgefärbten Panels, die nur noch mit Klarlack überzogen werden, die gibt es aber nicht mehr bzw. nur gebraucht!
Und falls gebraucht gekauft wird Coupe und Cabrio haben unterschiedliche Kotflügel, das hat bis jetzt glaub ich keiner erwähnt. ;-)
Am 15.08.2012 um 15:04 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, Timo! ;-)
Aber doppelt genäht hält besser! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2012 um 22:21 Uhr ]
Beitrag editiert, weil vermutlich Quatsch.
Die Panel mit Sonderlackierung wie Numeric Blue z.B. müssen ja lackiert sein, bei den anderen kann ich es nicht feststellen. Allerdings hat mir auch keiner widersprochen, als ich behauptet habe, die unifarbenen Panel wären auch farbig lackiert.
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 20.08.2012 um 10:25 Uhr ]
Ich schiebs auf die Hitze.....8-)
@TE
Schau mal, dort verkauft einer Panelteile für das Cabrio in schwarz!
Unter anderem einen Kotflügel hinten links! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2012 um 11:48 Uhr ]
    • Hallo zusammen.   Da ich leider meinen Raggazon Auspuff für meinen 451 Turbo Vormopf wieder abgeben werde, habe ich eine Frage zu einem anderen "Auspuff".   Ich überlege eine Carlsson Anlage zu nehmen.   Gab es für den Vormopf Turbo von Carlsson nur diese "Blende"? Also das Rohr mit den 4 Endrohren, welches an den original Pitt geschraubt wird? Oder gab es auch eine "richtige" Auspuffanlage?   Falls dies der Fall ist, wie laut ist die Anlage wirklich?   Mir ist der Raggazon einfach innen zu laut.   Draussen top klang aber die ständige Bedröhnung innen ist nervig für mich.   Wäre schön, wenn ich ein paar Infos bekommen kann
