smartpilotin
Smart "stottert"...
Das mit dem "Kompressionstest" ist eine etwas windige Sache.
Manche Undichtigkeiten können vorübergehend z.B. durch eine Verunreinigung eines Ventilsitzes kommen und gehen. Geringe Undichtigkeiten müssen den Motor nicht unbedingt hindern, auf diesem Zylinder noch zu laufen - bei der niedrigen Testdrehzahl verhalten sich die Druckverhältnisse ganz anders, als bei höherer Betriebsdrehzahl usw.
Ganz klar: Den Test von einer anderen Person wiederholen lassen!
Wir haben noch gar nicht über Probleme mit dem Zündsystem oder dem OT-Sensor nachgedacht, die ähnliche Effekte verursachen können.
Aber eins nach dem anderen.
Naja, jetzt kommt heute erst mal die neue Lambda-Sonde rein und dann sehen wir weiter...
Ich liebe mein Smartie!
So, Smartie ist daheim. Habe ihn vor gut 1 Stunde abgeholt und bin dann in der Gegend rum gesaust! Habe mir lauter Strecken mit Steigungen raus gesucht - alle störungsfrei rauf! Am Berg angehalten und mit Handbremse angefahren, auch mehrfach, alles ohne Gestotter und Gezuckel!!! Bin einfach total froh! Ich hoffe, das war es jetzt wirklich!
Fein, ich hoffe, daß Du warmfahren und kühlfahren wirst und nicht- wie die meisten smartisten, die wir auf den damaligen Treffen sahen, einfach nach flotter Fahrt ausschaltetest.. (Den Hitzestau verträgt ein Turbogehäuse nicht)
In der Ruhe liegt die Kraft.
Naja, meine "Bergstrecken" liegen in der Tempo-30-Zone... Und dann bin ich noch im 1. Gang auf unserem Schulhof den Fahrrad-Parcours abgefahren bergauf und bergab... Und dann hab ich ihn vor die Haustür gestellt...
Wie macht man denn das mit dem "kühlfahren"?
Seit dem Einbau der neuen Lambda-Sonde vor genau einer Woche läuft Smartie wieder störungsfrei!
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
