kleinsmartie
Motorproblem
Hallo, hoffe jemand kann mir helfen.
Habe ein Smart Cabrio BJ 2003,Benziner 61 PS Km 137.000, im November hatte er einen Motorschaden...trauer war gross, er konnte in einer freien Werkstatt gerettet werden, Jubel, nun stand der TÜV an, also wieder in diese Werkstatt. TÜV alles ok, aber man habe gut einen halben Liter Öl nachschütten müssen, ob ich denn auch mal nach dem Öl sehe. JUa mache ich alle 500 km bisher alles im Super Bereich, letzte Prüfung vor einer Woche, verstand nichts mehr, Auto ca 2-3km vom Mitarbeiter gefahren mit mir, habe nichts gemerkt. Fahre dann selbst auf die AB und es ruckelt ein wenig in der Kurve, kurz vor der Ausfahrt, ca 7 km, leuchtet Motorkontrollleuchte auf angehalten Motor ruckelt und hört sich nicht gesund an. Öl nach gesehen :zuviel drin etwas über max.Wagen abschleppen lassen. Was kann geschehen sein und was passiert nun, ist mein Kleiner nun endgültig hinüber ? sorry für die lange Frage Danke für alle Antworten
wurde der Motor generalüberholt?
Wenn ja, hast Du doch Garantie, oder?
Hol Di fuchtig!
Zuviel Öl im Smartmotor ist auch nicht gut!
Meine Reparaturvideos......
Ich würde mich sofort an die Werkstatt wenden und das überprüfen lassen. Vielleicht wurde zuviel Öl nachgeschüttet? Kläre das am besten sofort, ehe dir dein Motor um die Ohren fliegt.
Besorgte Grüße
EON
Image Hosted by ImageShack.us
Eon...der Kakadusmart
Besorgte Grüße
EON
Am 05.08.2012 um 20:42 Uhr hat kleinsmartie geschrieben:
Ich glaube nicht, dass man mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass der Motorschaden auf eine Überfüllung zurückzuführen ist, wenn ein 1/2 Liter nachgefüllt wurde und der Stand etwas über MAX war.
Evt. ist der Freien Werkstatt bei der Überholung ein Fehler unterlaufen...
Wie hoch war der Ölverbrauch nach der Überholung?
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrter Pille673, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bin da jetzt "etwas" irritiert: An den hier vorhandenen Smart 450 cdi (BJ: 2005 und 2006) bestehen die Bremsleitungen aus dem handelsüblichen preiswerten (Stahl-)Material.   Nach länger zurückliegender Internetrecherche und (mündlicher) Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) ist ein Austausch (Stahl gegen Stahl, alt/korrodiert gegen "gut gebraucht" oder NEU)) problemlos und prüfungs- bzw. eintragungsfrei möglich.... Ein Wechsel zu KUNIFER ist nur bei einem bestimmten und amtlich geprüften Fabrikat hier bei uns im Lande möglich. Die Zulassung und der Hersteller sind auf dem Produkt dauerhaft leserlich vorhanden (alle paar cm), Papiere sind wohl dabei (Zulassung des Produktes zur Verwendung in Bremsanlagen im öffentlichen Straßenverkehr bei uns im Lande). Zusätzlich bräuchte es beim Wechsel (Stahl gegen KUNIFER) einer Begutachtung durch eine dafür zugelassene Organisation und der Eintragung in die Papiere......(korrekte Verlegung/Befestigung wegen wohl anderen Schwingungs- und Bruchverhaltens als Stahl.....)..... Anderfalls wäre die BE erloschen.   Hat sich daran etwas geändert ?   mit fragenden Grüßen verbleibt   Hedwig
