Wiesel
Cabrio - Heckleuchten
Moin !
Wer kann mir sagen, wie ich die Heckleuchten
beim Cabrio rauskriege ?
So wie in der Bedienungsanleitung für's Coupe beschrieben, geht's jedenfalls nicht .
Nach Lösen der beiden Schrauben läßt sich nichts schwenken !
Wiesel
Bei mir sinds bei jeder Leuchte an der Innenseite 2 Muttern. wenn die raus sind muss man die Leucht zuerst aus den Schrauben heben, dann nach aussen drücken.(schon a bissl kräftiger, keine Angst so schnell geht nix kaputt) Da sind sie festgehakt.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
Also wie denn nun, 2 oder 4 ?
Glauben tu ich immer sonntags in der Kirche.
Gibt es jemanden, der das w e i ß ?
Wiesel
Hy Wiesel
Ich weiss es ganz genau und habe Lehrgeld dafür bezahlt.
Wenn Du den Deckel öffnest siehst Du je Lampe zwei schwarze Muttern an den Lampen. Diese must Du lösen. Nachher kommt das Grauen. Du musst an der Aussenseite der Lampe fest gegen das Auto drücken und aussen zwei Wiederhaken aushängen. Drückst Du zu wenig brechen die Dinger in 5 Millisekunden ab. Dann erst die Lampen wegnehmen. Siehe Bilder mit den Haken. Sagen mehr als Worte.DVC00023.JPG
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Danke,Red,für die aufklärenden Worte, leider
etwas zu spät, denn mir ist mittlerweile dasselbe passiert. Nach dem nutzlosen Beitrag von cbfm habe ich mir erlaubt, selber nachzusehen und auf einer Seite die Nasen abzubrechen. Welches kranke Hirn denkt sich so eine Befestigung aus ?
Abhilfe:statt der abgebrochenen Nasen 2 kleine Schrauben reingedreht, Schrumpfschlauch drüber,hält.
Braucht cbfm nicht über einen neuen Allgemeinplatz nachzudenken, kriegt die Lösung präsentiert. Wenn jeder jedes Problem selbst lösen soll, braucht's kein Forum. Und philosophische Beiträge sind vielleicht nicht unbedingt im T e c h n i k-Forum brauchbar. Kosten nur Platz.
Wiesel
Hallo Wiesel
Du sagst welches kranke Hirn.... Mir sind da ganz andere Worte eingefallen. Eine Seite kostet 80 Euro. Dies finde ich wiederum gar nicht so viel. hast Du auch weisse Blinker montiert oder warum nahmst Du die Leuchte ab ??
    • Das macht der Spezialbetrieb für Restaurierungen. Der hat auch in der Regel seine Bezugsquellen für die Teile. Sollte es sich um ein Teil handeln wo keine Bezugsquelle bekannt ist, sucht er auch gerne eine Bezugsquelle. Dieser Extra-Zeitaufwand wird dem Kunden natürlich auch in Rechnung gestellt.   Eine normale KFZ-Werkstatt kümmert sich nicht darum, nicht mehr verfügbare Teile zu suchen und diesen Aufwand dann vielleicht auch als Kundenservice nicht zu verrechnen. Wo bzw in welcher Welt lebst du?    Und wie erwähnt, es ging konkret um den Dachhimmel …. da sollte man auch den richtigen Fachmann aufsuchen. Wenn der Dachhimmel nicht mehr verfügbar ist, dann fertigt dieser einen neuen an. Das ist des KFZ-Sattlers Profession, das macht er auch gerne und für diesen Job bekommt er auch sein gutes Geld.
