getti
Treckerähnliche Geräusche
Seit einigen Tagen kling der Smart wie ein Trecker und macht qietschende Geräusche.
Nun hat mir jemand gesagt, der in den Motor geschaut hat, dass dort ein Bolzen am Krümmer fehlt, und für dieses Geräusch verantwortlich ist. Die Abgase gehen nicht mehr durch den Auspuff, sondern am Krümmer vorbei.
Da ich technisch echt null Plan habe frage ich mal in die erfahrene Runde ob das so stimmen kann.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
VG Getti
evtl. Reichtschreibfehler sind beabsichtigt, wer welche findet, darf sie behalten
Ja, das kann so stimmen.
Bis dann, Stefan
hi,
nennt sich stehbolzen.
schaumal in der sufu, da wird dir bestimmt geholfen.
passiert bei 600/700 gerne ab ner gewissen laufleistung
lg
Grüße aus Wiesbaden
hostes hostium mei hostilis sum meus amicus
CAESAR
Danke.... was auch immer 600/700 ist, leider habe ich bei Stehbolzen nix gefunden
Das ist die Grösse der Zylinder. Sagt etwas über das Modell also welchen Smart Du hast aus.
Zb hier hier etwas zum Stehbolzen.
In den Motor muss man dafür nicht schauen, eher unter den Motor. Du kannst selber nachsehen. Von hinten unter das Auto krabbeln - geht ohne aufbocken. Vorsicht vor dem ggf. heißen Auspuff.
Die unteren zwei Kreise markieren zwei der Bolzen auf denen am Ende eine Mutter sitzt. Sieben Ausbuchtungen gilt es zu finden (siehe oberen Link). In den Ausbuchtungen des Krümmers fehlen die Muttern, wenn der Bolzen ab (gebrochen) ist. Manche Muttern fallen erst ab, wenn die berührt (angetupft) werden weil der Rost sie noch festhält.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 10.09.2013 um 07:05 Uhr ]
Danke, ottomike, ;-), es ist wohl sonst noch alles i.O. nun müssen halt neue Bolzen her
450 er BJ 2002
Immer gern. War grad noch am editiren, jetzt ist noch ein Bild mit Fundortbeschreibung dabei.
Du kannst jetzt selbst nachsehen ;-)
PS. Die Dichtung (Blech) muss auch neu. Du findest den Satz als oben im Link oder HIER
♥ Dank, ich werde das an meinen Schrauber weitergeben, der auch unten geschaut hat, ich hab mich da falsch ausgedrückt.
ottomike, du hast pn ;-)
    • Genau diese Frage habe ich doch beantwortet - du schreibst doch zuvor, dass du weißt wo diese (vier) Punkte sind, das sind auch die Anhebepunkte - klar hervorgehoben an den umgebenden Kunststoffteilen mit einer deutlichen Mulde an den verstärkten Falzen, welche sich genau in der Mitte der Mulden befinden.   Gruß Marc
