bigapple
Auspuff vom 2010er an 2007er Smart?
Da an meinem 2007er mhd eine Halterung vom Auspuff abgebrochen ist, habe günstig einen fast neuen Auspuff vom 2010er mhd, also nach Mopf bekommen.
Da der aber schon etwas anders ausschaut wollte hier mal fragen ob der passt?
Nicht das ich mich umsonst unter das Auto lege.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke
Der an den Schaltwippen spielt.
einfach so NEIN
da der neue den kat extra hat und deiner alles in einem hat...
somit müsstest du auch den kat und die anderen teile vom neuen kaufen ...
MfG Gabor
MfG Gabor
Der neue ist aber auch nur einer. Nur hat er das Auspuffrohr links und das Stück zum Motor sieht mal total unterschiedlich aus.
Ist 100% aus einem 71 PS mhd.
Werde mich am Sonntag versuchen.
der auspuff besteht definitiv aus zwei Teilen - Kat und Schalldämpfer, hier mal ein Vergleich.
Euro 4 Variante
und die Euro 5 Variante
beides hier zu finden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 04.08.2012 um 09:45 Uhr ]
Stimmt leider :)
Sieht zwar noch etwas anders aus aber keine Möglichkeit der L.-Sonde am Schalldämpfer.
Naja mal schauen was Smart für den Kat aufruft.
Hoffe sonst ist nicht verändert worden zwischen den vor und nach Mopf.
Danke
Schau mal hier. Eventuell interessant für Dich ;-)
Bei eBay findest du günstig Ersatz:
einmal hier der Katalysator für den Turbo
Und hier einer mit Teilenummer, müsstest du mal vergleichen
Am 05.08.2012 um 17:53 Uhr hat Kissi geschrieben:
Sorry Kissi, ist bestimmt lieb gemeint, aber der Sinn deines Beitrags entzieht sich mir gerade völlig :-?
Das wenn er ihn einbaut ggf einen Leistungsverlust bekommt!
Moin Timo,
Es ist exakt der selbe Link wie in meinem Beitrag - zwei Beiträge über Kissis. Ohne weitere Erläuterung macht sein Beitrag mit der Wiederholung meines Links wenig Sinn - ist auch egal, ich gehe davon aus, dass er meinen Beitrag nicht gelesen hat.
Am 06.08.2012 um 19:56 Uhr hat yueci geschrieben:
Moin Timo,
E..., ich gehe davon aus, dass er meinen Beitrag nicht gelesen hat.
Und genau so ist es. Hab zwar den Link gesehen jedoch nicht angeklickt. Demzufolge wußte ich auch nicht das es der selbe ist.
Ich hoffe du bist nun zufrieden...
Den Kat bei Ebay habe ich auch schon gesehen.
Der Anbieter hat auch den Auspuff eingestellt.
Nur passen die Halterungen vom 2011 Auspuff/Kat an meinen 2007er?
Dann würde ich da zuschlagen, obwohl mein Auspuff noch Anders aussieht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bigapple am 06.08.2012 um 20:58 Uhr ]
