r1200gs71
Kupplungsprobleme jemand noch ne Idee??
Habe bei meinem Smart CDI Bj 2000 die Kupplung wechseln lassen.Er schaltet butterweich , jedoch rupft und vibriert er beim Anfahren. Ausrücklager ist neu, Batterie habe ich ne halbe std. abgemacht und den Aktuator ausgebaut ;gereinigt, gefettet und spannungsfrei eingesetzt. Keine Besserung. Ich vermute da es eine gebrauchte (38tkm) ist, das sie evtl. ausgebaut wurde da sie rupfte.
Jemand sonst noch ne Idee??
Hast du das ganze wieder neu einlernen lassen beim SC. den der smart muß ja noch wissen wo der schleifpunkt liegt bei der neuen kupplung.
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:05 Uhr ]
Am 26.07.2012 um 09:23 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Schau Dir vorher mal die Aktuatorgrundeinstellung an.
Zur Anleitung.
Die Aktuatoreinstellung & -Reinigung nach dieser Anleitung hat's bei mir auch gebracht.
Vorher ruckartiges Einkuppeln und 'Rupfen', nachher butterweich. Man kann sogar gaaaanz langsam anfahren ohne dass es ruckt. Dies fällt besonders beim Einparken positiv auf.
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
aber genau das von der Anleitung habe ich gemacht , aktuator raus ,auseinander, reinigen und fetten und wieder spannungsfrei eingesetzt..kein Unterschied...
Ich komme selber aus Ahaus 48683 und könte dir die kupplunsschleifpunkt neu einlernen. aber ich glaube das die das bei Smart auch umsonst machen
Am 26.07.2012 um 17:56 Uhr hat rmkeizer geschrieben:
umsonst mit Sicherheit, ob es was kostet musst du mal fragen. ;-)
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
:lol: Der war gut!
Ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, daß das Anlernen des Schleifpunkts bei Smart kostenlos ist, so ziemlich genau bei 0,001 % liegt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.07.2012 um 21:08 Uhr ]
war mal wieder ein schönes Beispiel den Unterschied zwischen "umsonst" und "kostenlos" klarzustellen. ;-)
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Wenn man mich fragt sag ich immer......
"ich war kostenlos in der Schule, manche umsonst" ;-) :-D
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
    • Du schreibst ja, daß es sich dabei um einen 2nd Gen 0,7 handelt, dann muss es zwangsläufig ein SAM Smart ab Bj. 2003 sein, also der mit einem SAM als Zentralelektrik im Fahrerfußraum.   Zum einen wäre auf dieser Seite die Sicherungsbelegung dieses SAM zu sehen, die Sicherung 1 wäre für den Anlasser zuständig. Diese mal nachschauen, aber am besten mit einem Messgerät oder Durchgangsprüfer, nicht nur rein optisch! Sollte diese Sicherung defekt sein und der Magnetschalter bzw. dessen Wicklung einen Kurzschluss haben, dann löst die Sicherung beim ersten Startversuch gleich wieder aus.   Zum anderen wäre auf jener Seite die Steckerbelegung auf der Rückseite des SAM dokumentiert, der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter wird über den Stecker N11-6 Pin 1 angesteuert. Dort könnte man auf jeden Fall mal nachmessen, ob das 12 Volt Ansteuersignal für den Magnetschalter ausgegeben wird.. Von dort aus führt die Kabelverbindung direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, dann kommt man an diesen Steckkabelschuh sehr schlecht ran, weil die Klimaleitungen dort im weg sind.   Dieser Steckkabelschuh stellt eine weitere Fehlermöglichkeit dar. Ich denke mal, die Startprobleme, die zuerst vorlagen, resultierten ebenfalls schon aus einer maroden Zuleitung, daß es nach dem überarbeiten der Masseverbindung wieder funktioniert hat, kann auch Zufall gewesen sein. Bei diesem Kabelschuh gibt es eine ganz gemeine Problematik! Auch wenn die Kontaktfläche des Kabelschuhs und der Steckfahne am magnetschalter fabrikneu und blank aussehen, wird die Kupferlitze in der Crimpung des Kabelschuhs unter der Isolation grünspanig und das verursacht dann Wackelkontakte. Auch dieses führt dann dazu, daß der Magnetschalter nicht mehr anzieht.   Wichtig ist vor allem, daß das "N" im Display der Schaltanzeige steht, weil dies die Voraussetzung für die Ansteuerung des Anlassers ist. Auch wenn der Joystick auf der Neutralstellung steht, kann es immer noch sein, daß im Display etwas anderes als das "N" dargestellt wird. In einem solchen Fall wäre es die logische Folge, daß der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter nicht bestromt wird.
