sabandi
Wohin mit dem Freisprech-Mikrofon ??
Bei meinem 450 Cabrio habe ich das Mikro oben in der Mitte beim Innenspiegel, und das Kabel über die Seite runter zum Radio. Das Kabel ist bis zur Seite unter der Verkleidung versteckt, und geht dann in der A Säule nach unten (oben in der A Säule ist ein vorgegebens Loch und unten auch was es einfach macht es zu verstecken). Ebenso habe ich durch die Löcher das Kabel meiner DAB+ Antenne geleitet, so das die Verdrahtung auch nicht zu sehen ist. 😁
Das Mikro ist bei mir auch auf der richtigen Seite, da ich einen Rechtslenker fahre.
Für DAB+ gibt eine Weiche, so dass man die Originale Antenne nutzen kann, ohne sich irgendwas an die Scheibe bappen zu müssen. Unterschiede im Empfang konnte ich zwischen einem Werks DAB von Renault und meinem nachgerüsteten SPH20 nicht feststellen. DAB ist einfach außerhalb von Städten schlecht und selbst dort gibt es eine Menge Schatten.
bearbeitet von derneutrale
Anhang vergessen
einer kann es immer besser
Ich habe auch das SPH 20 und bin zufrieden mit der im Zubehör gelieferten DAB+ Antenne, die Standard Antenne von meinem Smart voll eh komplett weg, und durch eine weitere Scheiben Antenne ersetzt werden.
@derneutrale
Die Position/ Befestigung des Mikros sieht sehr sauber aus!👍
Hast Du das Kabel zwischen Blende und KI durchgeführt?
Am 15.5.2025 um 21:21 schrieb derneutrale:
@TundS8
Ja, es ist zwischen Drehzahlmesser und Uhr einfacher ..den "Deckel" kann man ausbauen.
Oder einfach an der Seite der Insel befestigen
>mit dem Mikro auf der richtigen Seite, da ich einen Linkslenker fahre 😁
>funzt einwandfrei! (...auch wenn ich kein bayerischer Sound-Ing bin 😁)
so long ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
Mittelinsel war mir zu weit weg.
An der Stelle ist eine Rund Aussparung an der Blende und darunter eine Öffnung in der Halterung des Instruments, so dass das Kabel direkt bis in das Armaturenbrett geführt werden konnte.
vor 10 Stunden schrieb derneutrale:
*THX*
Vielen Dank für die Beschreibung!
    • Hallo in die Runde! Kleine Rückmeldung: Habe jetzt einen nagelneuen Sachs Kupplungsaktuator eingebaut, Getriebe und Kupplung per OBD2 Scanner eingelernt, Probefahrt gemacht, der Fehler P0900 ist nun aus dem Motorsteuergerät gelöscht und taucht nach Neustart auch nicht mehr auf und der Smarti fährt, schaltet und kuppelt geschmeidig. Die Elektronik im Motor vom Aktuator ( Hallgeber?) hatte wohl irgendeine Macke so das der elektrische Fehler kam. 3 Balken im Display waren (noch?) nicht zu sehen und der Smarti fuhr vorher auch unauffällig. Nur die gelbe Generatorlampe leuchtete dauerhaft nach jedem Neustart. Ist glaube ich auch TÜV-Relevant. Problem ist nun aber gelöst und da freue ich mich auch über den geleisteten Aufwand. Für diese Arbeiten, auslesen, eingrenzen und einlernen der Komponenten habe ich extra einen kabelgebundenen OBD2 Scanner angeschafft. Den kann ich weiterempfehlen, denn für weit unter 200 € bekommt man brauchbare Technik. Der liest alle Steuergeräte aus, auch vom Airbag und löscht Fehler von diesen nach Behebung. Es handelt sich dabei um den ,,Kingbolen S2 Elite''. Wenn jemand im Raum Stralsund mal Probleme hat, kann er sich gerne bei mir melden.Das im Tiefschlaf feststeckende Alpine-Radio versuche ich auch bei Gelegenheit wiederzubeleben, wobei man das kaum noch nutzt. Wat mutt, dat mutt! Danke noch einmal für Eure Hinweise und einen schönen Sonntag wünscht Euch Jürgen
