_gustav_
Kondensator oder ähnliches
Guten Abend ihr Smart-Ritter *g*
ich habe in meinen Renndaimler zwei zusätzliche Hochtöner wie auf www.smart-driver.de beschrieben eingebaut (parallel zu den vorhandenen). ich habe dir originalkabel inkl elektronischem bauteil - ich nehme an ein kondensator - verbaut. welche auswirkungen hat dies? soll ich ihn doch noch entfernen? fragen über fragen :classic_smile:
ach ja, der klang kommt nun mehr von allen seiten - hochtöner sitzen übrigens in den kopfstützen :classic_smile:
Gruß, Gustav
Hi Gustav,
den Kondensator drin lassen, der Hochtöner braucht ihn.
Warum? Weil der Kondensator, im folgenden als "C" bezeichnet, eine Filterfunktion hat.
Das C filtert die tiefen Frequenzen weg und lässt nur die höheren Audiofrequenzen zum Hochtöner durch.
Es gilt xc = 1/ (2*3,1415926*f*c)
mit f in Hertz und C in Farad.
mit zunehmender Frequenz nimmt also der kapazitive Blindwiderstand ab und somit werden die Audiosignale grösser zum Hochtöner durchgelassen.
So, that´s it - also lass ihn drin.
Vollen sound!
Ingo
Hi Ingo,
so ist das also. D.h normalerweise braucht man dann auch keine Frequenzweiche?!
_Aber_: Ich hab doch im Radio eine Frequenzweiche und bekomme auf die Originalhochtöner (die ich ja anzapfe) nur gefilterte Frequenzen... Doppelt gemoppelt oder noch andere auswirkungen?
Gruß, Gustav
Hi Gustav,
schaden dürfte es auf keinen Fall, dass da noch ein zusätzlicher Frequenzweiche (Kondensator) vor dem Lautsprecher hängt.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du die Zusatzhochtöner parallel zu den vorhandenen (Soundsystem?) gehangen. Da ist ja auch noch ne Frequenzweiche (Einsteckverstärker Smart-Radio) vorgeschaltet. Daher ist die Weiche bei den Zusatzhochtönern eigentlich überflüssig.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 14363587 Smart-Club#: 00532
Hi Gustav,
sinnvoller wäre da eventuell ein Widerstand um den Pegel der Tweeter zu optimieren. Da sie bei dir in den Kopfstützen sitzen könnten die bei hoher Lautstärke ganz schön dröhnen, weil die ja genau so laut sind wie die vorne (nur sind die vorne nen meter von dir entfernt und dtrahlen nach oben ab).
aber wir sehen uns ja morgen bei smart&wash, da können wir das noch mal durchsprechen!
Ciao Ralf
es soll auch Menschen geben (hehe), die normale Mitteltöner in die Kopfstütze einbauen - das wäre mir etwas zu heftig :classic_wink:
@ Ralf: mit dem Soundpaket hat man verschiedene Soundsetups - seit ich die CD vom Quincy habe, habe ich ein neues Setup eingespeichert (wäre mit dem normalen zu 'hell' - was aber nicht unbedingt an den neuen zusätzlichen liegt):
Bass +4
Tiefen/Höhen +3
Links/Rechts 0
Loudness natürlich an
bei normalem Radiobetrieb ist das normale Soundsetup ausreichend (Tiefen/Höhen +7)...
Bis morgen, Gustav
[Diese Nachricht wurde von Smartie-Man am 07. Juni 2001 editiert.]
Hallo zusammen !
In diesem Zusammenhang würde mich mal was interessieren:
Ich habe meinen New-Liner Pulse mit Soundpaket, aber ohne Radio bestellt.
Habe momentan mein "altes" Radio mit CD-Wechsler eingebaut (übrigens: Kenwood 10er Wechsler paßt auch wunderbar unter den Beifahrersitz!!) und einfach die Hochtöner an die vorderen Radioanschlüsse und die Tiefmitteltöner in den Bass-Reflex-Gehäusen an die hinteren Ausgänge des Radios angeklemmt.
Soweit so gut...nun meine Frage:
Ein Car-HiFi Laden, der schon in mehrere Smarts Radios verbaut hat, sagte mir, daß die Hochtöner des originalen Soundpaketes auch bereits Kondensatoren irgendwo im Kabel haben und, daß das Modul für das Smart Radio, das beim Soundpaket dabei ist, lediglich eine Verstärkerschaltung ist und NICHTS mit der Frequenztrennung zu tun hätte !
WEISS DAS EINER VON EUCH GENAU ? (...im Bezug auf die New-Lines...)
Möchte mir nämlich nicht die Hochtöner zerschießen :classic_sad:
Nugget
So ist es.
Am einfachsten mit meinem Hochpassfilter Plug&Play :
Ohne Zusatzausgang für Lautsprecher hinten:
mit Zusatzausgang für Lautsprecher hinten:
s & t Michael's Smarte Seite. -
info@smart-technik.com
[Diese Nachricht wurde von star-one-006 am 08. Juni 2001 editiert.]
Das mit der Weiche ist so ein Ding. Ich bräuchte diese Info momentan auch. Im SC und auch im Forum wurde mir erklärt, dass der Soundsystem Radio (also mit dem Einsteckmodul) die Weiche im Modul hat. Somit kommen am Smart-Radio schon abgeregelte Signale raus. Macht sich übrigens dann bemerkbar, wenn du die Signale für eine Endstufe an den HochtonAusgängen abgreifen willst, dann tut sich nämlich nichts am Bass.
Ich würde dir vorschlagen auf jeden Fall noch eine abregelung der tiefen töne vor zu nehmen, so ist es zwar eventuell doppelt gemoppelt aber es kann nichts kaputt gehen!
Ciao Ralf
@Nugget + Ralf23
Wenn man ein Fremdradio einbaut sind die Mittel/Tieltöner an den vorderen Ausgängen des Radios und die Hochtöner des Soundsystems an den hinteren Ausgängen angeschlossen.
Vom Lautsprecherstecker bis hin zu den Hochtönern ist def. keine Frequenzweiche oder ähnl. eingebaut.
Das kann man doch prima durchmessen: ein Ohmmeter/Durchgangsprüfer an die beiden Kontakte im LS-Stecker 1+2(rechts 7+8(links). Wenn nun 8 oder weniger Ohm/Durchgang angezeigt wird ist nichts in den Leitungen.
ICQ#: 71782709
Danke für die Info!
Aber das heisst dann, dass die Hochtöner an einem Fremdradio volles Spektrum bekommen. Das kann doch nicht gut sein? Verbaut man also ein Fremdradio muss man einen Elko in die Leitung zum Hochtöner hängen.
Danke und Ciao
Ralf
derheuteseinensmartlautmacht
@star-one-006
Vielen Dank. Das ist daoch mal ne Aussage.
Gibt es Erfahrungswerte, ab welcher Frequenz der Hochtöner einsetzen darf und wie hoch die Bass-Mitteltöner gehen?
Wenn jemand eine gute handelsübliche Frequ.-Weiche kennt bzw. im Einsatz hat, hätte ich für diesen Tip ein großes offenes Ohr.
so long
Nugget
    • Ich bin nicht der User von MT, mit dem Du geschrieben hast. Deshalb habe ich auch das Bild des Innenlebens des Aktuators wieder raus genommen, weil ich keinen Bock habe, mit anderen Usern wegen Rechte am Bild Diskussionen zu führen und Probleme zu bekommen. Das habe ich alles hinter mir! Aber ich denke mal  daß Dein Schaltaktuator, also der oben an Getriebe  ähnlich aussieht wie in dem verlinkten Beitrag, dort kann man sich dann auch die Bilder ansehen. Und das auch ohne öligen Stecker! Der Aktuator ist einfach mangelhaft hinsichtlich der Abdichtung zum Getriebe hin. 😦 Ich glaube nicht, daß Dein Problem aus der Verkabelung kommt!
