smart-diablo
Smart fortwo 450 Halbautomatik trillert / rasselt
seit kurzem trillert mein Smart während der Fahrt.
Habe schon einiges zum Thema gelesen aber nichts passendes zu meinem Problem da oft ein Rasseln im Leerlauf beschrieben wird. Bei mir ist es umgekehrt.
zum Symthom:
- trillern nur bei Fahrt
- wie eine Trillerpfeife
- konstant
- kommt erst nach ein Paar Minuten Fahrt
- im Leerlauf kein Ton
- während dem Schaltvorgang kurzzeitig weg
- trillern während der Fahrt in Getriebestellung "N" ebenfalls weg
- beim ganz langsamen antastenden Anfahren greift die Kupplung sofort, aber beim Anfahren ruckelt es etwas, und das nur im ersten Gang beim Anfahren.
Zu meinem Smart:
- Fortwo 450
- Bj. 03/2004
- 96.000km
- halbautomatik
- Benzin
- 37kW/50PS
- Inspektion wurde durchgeführt
- Getriebeölwechsel ebenfalls
Meine Vermutung:
- irgendwas an der Kupplung trillert, da es in "N" Stellung wieder weg ist und beim Anfahren schon leichtes ruckeln da ist. Könnte es das Ausrücklager sein ?
Danke vorab für die Antworten und eure Meinungen.
Ist natürlich etwas schwer zu sagen wenn man es selber nicht am Fahrzeug gehört hat.
Hi und willkommen im Forum, also bei einer Ducati wäre das Geräusch normal, die rasseln mit ihrer Trockenkupplung heftig.
Das Ausrücklager ist beim Smart recht stabil ausgelegt, da es ja häufig belastet wird. Bei einem normalen Schaltwagen würde ja kaum einer an einer Ampel die Kupplung getreten lassen. Beim Smart ist das aber so.
Deine Vermutung könnte also richtig sein, weil ja unter Belastung (N) das Rasseln weg ist.
Überprüf aber erst mal das Axialspiel der Schubstange des Kupplungsaktuators. Etwas Kupferpaste an der Aufnahmepfanne könnte auch nicht schaden.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 22.07.2012 um 21:01 Uhr ]
    • @Drachenreiter   Kannst das mal näher beschreiben warum es bei VauWeh nicht geht/ging ?    Geht nicht, dazu müsste  der  Airflow  gemessen werden, was mir bei keinem Wagen bekannt ist. Geht nicht gibt es nicht... Dass die Schritte des Schrittmotors gemessen werden, der Hut ist ja alt. Oder wird die anliegende Temperatur im Abgaskanal überwacht ? Kann man austricksen...   Du hast mich neugierig gemacht warum ne Platte nicht geht.
